Срочно срочно срочно!!!
Ae34rus
Стоит фронт dtx 203 dmx 6.1 при прослушивание некоторых композиции,есть перебои в мидах,прям стуки какие то страшные,подскажите что это?
И еще даже когда включаю маф,в мидах звук сильный тук тук,каналы отсоединял все равно такая фигня,что может быть?
что за каналы? межблоки из уся вынимеш то же звук в динах?
дак судя по всему проблема в усе..., пробуй другой усил подцепить, или как вариант провод где то на кузов коротит.
да вот из за этих звуков постароних и стоит 200 4 порядком...буду на днях смотреть,не усь целый с ним все отлично!работал все норм,запихнул под сиденье и такая проблема появилась
  Ae34rus сказал:
если неисправность динамиков то есть ряд причин:
1.Облом подводящих или непропой (маловероятно)
2.Катушка отклеилась от дифа(возможно и такое)
3.Мусор в зазоре
4.Акустические провода плохо прикреплены к разьемам динамика
Диванный теоретик
