Шипение в динамиках
Gadriel
Можно не разбирая попробовать гвоздиком стопорнуть оба куллера. Если шипение хоть как-то изменится, то дело в них. Если куллер вращается с надрывом, значит подшипники в нем дохнут, что повышает нагрузку на обмотку мотора куллера. Но вот оооочень сильно сомневаюсь что это может влиять на шум в динах. Первым делом я бы попробовал другой усь подцепить, прежде чем ковырять твой.
как раз взял усь у знакомого буду пробовать.
Штатка
Разобрал вчера усь, заметил 2 проблемы, 1 в усилители откуда то появились остатки от силового кабеля и 2 на линейном входе был вывернут центральный плюсовой канал который соприкосался с минусом, выпрямил, прочистил снял вентиляторы, все гуд. второй усилитель снял потащил домой, разобрал там все гуд, проверил контакты все хорошо, сегодня буду ставить пробовать.
Как что сразу напишу.
Штатка
блин со второго усилка вообще шипение охиренное, перепробовал наверное все что можно один хрен шипит, у меня на усе есть переключатель на самой плате open gnd 200momh, как написано в инструкции оно влияет на помехи, но перепробовал все как было так было, может реально надо корпус с кузовом соединить это вообще безопасно, кто что скажет.
Штатка
пацаны выручайте, перепробовал все, сейчас еще и наводки охиренные поперли. есть мысль всю проводку потрошить, поможет ли?
Штатка
