вопрос по смоле
всем доброго времени суток, с изготовлением подиумов дело неимел, интерессует один вопрос когда кольцо закреплено на обшивке и обтянуто тканью, что значит облить смолой? обработать кисточкой или облить из банки?
  • Ответов 80
кисточкой
еще вопрос, обрабатывать кисточкой нужно в несколько слоёв?
два слоя достаточно, потом со стекломатом. а там смотри сам по жесткости
"Стандарт Profi" "Deloud"
судя по постановке вопроса, подиум изготавливается по мануалу?) Будьте добры, ссылочку на него, если не затруднит) :blush:
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
Кисточкой пропитай ткань смолой.дай высохнуть.потом еще слой.и дальше усиливай конструкцию стекломатом.сколько тебе нужно слоев.главное дай хорошенько высохнуть.и не борщи с отвердителем,ато будет крошиться
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
нашёл сдесь на сайте кто как изготавливает подиумы, но некоторые нюансы не были описаны, вот и решил задать вопрос
подскажите чем лучше ткань закрепить которую буду смолой пропитывать
на скобы степлером, и ткань натяни хорошо чтоб складок не было.
когда у меня были складки, вырезал гравером, и сверху ложил еще один слой, сравнивал шпаклевкой
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
иногда степлер не пробивает материал к которому будет крепится ткань, я просверливал 2мм сверлом отверстия, расстояния между которыми было 1-1,5 см. и сцеплял их проволокой, эффект того самого степлера, но проволку не толстую, а то на входе в отверстия проволоки буду оставаться выпулости.
пневмо-степлер все пробьет :biggrin:
я думаю приоровскую обшивку и обычный по дереву пробьёт:biggrin:
термоклей
эпоксидная смола
затвердитель
шпаклёвка
стекломат
ткань
фанера
подскажите по списку ни чего не забыл для изготовления подиумов
термоклей
эпоксидная смола
затвердитель
шпаклёвка
стекломат
ткань
фанера
набор кисточек и розстворитиль... после того как помазал епоксидкой. кисточку в банку з розстворитилем.
