Loud Games! Время новых героев!
Shadow
  lesorub23rus сказал:
Интересный формат, хоть что то новенькое.
Главное чтобы все это не переросло в другую крайность. Ведь чем мучаться над конструкцией ящика, чтобы добавить децибел-другой, гораздо проще добавить 4-8 пищалок. Мне кажется нужен некий поправочный коэффициент, который бы отдавал некое предпочтение сабвуферу. Допустим децибел в бассовом диапазоне приравнивается к двум на высоких частотах. И тут главное найти нужный баланс в этом коэффициенте.
Второй момент - Рез ниже 120 дб приравнивается к нулю. Я лично не замерял, но по-моему на средних и высоких частотах - это довольно таки высокий порог. И если например у меня на частоте 10 кгц не дай бог окажется 119 децибел, то меня не спасет даже саб, который будет громче на 10 децибел во всем дипазоне чем у конкурента. Поэтому первоначальной целью в любом классе будет выйти за порог 120 децибел на всех частотах. Соответствено все опять сводится к тому что нужно ставить кучу СЧ и ВЧ, желательно рупорных. А саба хватит и 8 дюймового.
В общем я за то, что для сабового звена надо делать какой то поправочный коэффициент.
+1000000000000000 Андрюх. Формат хороший--но приоритет сабу нужно делать. Вот именно напихать этих сч и цикалок, а ля армянский вариант-по мне не айс. Я любитель громоподобного баса,как думаю и многие, поэтому сабу всегда отдаю предпочтению. ИМХО
TEAM R15
  • Ответов 509
  Smoke сказал:
Рома, туда надо пробиться на не попасть:wink:
Погоди,моя ж система не проходит в низшие классы ?Причем даже отключив компонентов половину,ведь сабег вместо задней сидухи то ..
Республика Коми,город Ухта.
  awis15 сказал:
Одни пищалки - это такой же перекос как и один саб. Поэтому такой путь так же не будет выигрышным.
Поверьте, этот вопрос проработан очень хорошо. Но приоритета сабу не будет, так же как и чему-то другому, будет рулить гармонично построенная система.
Хотя опять же - путей может быть много, каждый найдет свой. В конце концов музыка - это не только бас. Но и просто "напихать" пищалок тоже не получится - ограничения по площади действуют на все излучатели. И ограничения на доработки. И много чего еще.
походу понял,надо вначале тазик какой нибудь попроще зарядить ,чтоб усе в багажнике было и фронт 2-х компонентный был =)
  Roma сказал:
Все начинают либо с первого уровня, либо пробиваются на свой уровень через Абсолют.
  Roma сказал:
Именно так:smile:
  Smoke сказал:
Серег, а в конечном этоге можно будет узнать на каких частотах и сколько давило у участника? прибор выдаст итоговую ачх,имею ввиду не только сумму дБ на табло?
TEAM R15
  awis15 сказал:
Да, применяться будет тот же софт, который идет в USB bassMeter Pro. Там рисуется АЧХ.
  Roma сказал:
Когда Трейнинг судей ЛГ ?
Я так думаю их будет несколько, в разных городах. Ближе к старту сезона о них будет объявлено.
Всем привет!
Итак, по поводу прибора.
В качестве сенсора будет применяться специальный широкополосный капсюль.
Мерить будет в диапазоне от 120 до 160дб.
По частотам от 30 до 16000гц.
Алгоритм опишу в общих чертах:
1.Производиться ежесекундное измерение ачх по всей полосе(дискретизация 1\3 октавы)
2.Измеренные АЧХ сохраняется в виде множества значений(октава - амплитуда). Всего таких множеств 30 – по количеству секунд в замере.
3.Вычисляеться среднее арифметические для каждого множества(сумма значений по амплитуде деленная на кол-во октав)
4.Вычисляеться среднее арифметическое из 30 выше полученных значений. Найденное значение и есть результат замера системы.
По поводу подготовки- Система должна звучать на всем диапазоне, если где то провал он уменьшит окончательный результат!
Измерительный комплекс – USB BASS METER(Pro Edition)- 2
Переработанная версия предыдущего прибора.
Базовый комплект Выносной Твердотельный датчик(Аналог ТЛ) и Широкополосный сенсор LOUDGAMES – 14000р
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Dr.Gonzo нельзяли увеличить каличество множеств ???
так как секунда это памоему оч много для того чтоб на трэке одыкватно все сащитать
трэк это не синус и есть провалы каторые могут совпадать с моментом измерения
инече это таже емма каждый замер разный рез
Тоесть должен быть трек, который должен ибошить во всём диапазоне в течении 30 секунд?
то прям вайна песен намечается...
  pox73 сказал:
нада записывать симфонический оркестр на тринеровки:biggrin:
  tarzan сказал:
Вопрос не просчета а а сбора данных - секунда обоснованный период.
Spl-Lab
