Варим Приору
rea|Pisarev
а я б использовал уголок 20*20 или 25*25,за счет профиля самого уголка добиться жесткости будет правильней.
  • Ответов 35
Foremost, уголок торчать будет некрасиво, сделаю как Алексей написал, приварюсь не снизу, а по бокам, на балку идет вертикальная нагрузка, если варить по бокам, на металл будет действовать сила в поперечном направлении, а не на изгиб
приварюсь не снизу' date=' а по бокам[/quote'] правильно, по бокам вари пластины.
ну не зря же я инженер-технолог машиностроения и сопромат сдавал 3 месяца:lol::lol::lol:про нагрузки мне кажется всё выучил :biggrin:
AlexXxei71, я сам, братец, инженер-конструктор))) про нагрузки и векторы в курсе) спасибо за участие)
:wink:без б:hi:удачи в сварке! Как чё сделаешь- фотки скинь, мож ещё чё придумаем!
Уголок кстати тут выше предлагали тоже очень хороший вариант, но с точки зрения эстетики на любителя:morning1:
AlexXxei71, ага, просто я представил что допустим я ее продаю и как я объясню покупателю зачем на балке приварен уголок?))) а так хотя бы шумкой залеплю, видно не будет
тем более балка не прямая, а изогнута, уголок не вариант..
Царя темы полистайте там должны быть фотки с ремонтом таких движений
У нас таких порваных седанов штук 5 было наверна
Foremost, уголок торчать будет некрасиво, сделаю как Алексей написал, приварюсь не снизу, а по бокам, на балку идет вертикальная нагрузка, если варить по бокам, на металл будет действовать сила в поперечном направлении, а не на изгиб[/QUOT
Решать конечно тебе как варить ,но все же я бы не стал откидывать идею с использованием уголка. Думаю что на балку будут действовать не только вертикальные и поперечные нагрузки.И что касается красоты,как говорилось выше использовать шумку,можно накатать шумку и все выровнить.
Да, уголок крепче, но в любом случае, если машину будет покупать мало мальски понимающий человек- он её не купит с уголком :wink:А с мною предложенным методом- ничего заметно не будет!
Шумка решает:good::smile:
балка имеет криволинейную образующую, она не прямая. как к ней приварить уголок? гнуть? это лишние заморочки, проще завариться листовым металлом
Помимо всего прочего вспоминаем материаловедение- при нагреве металла меняется структура, соответственно метал теряет свои свойства. А касаемо уголка- выгнутый уголок полная хрень. Он ещё более подвержен диформации, нежели лист металла с поперечной нагрузкой. Дальше выводы можно не озвучивать, товарищ Pisarev мою мысль понял:wink:
Значит уголок варить нельзя он изз за нагрева меняет структуру,а листовой значит варить можно он у нас особенный и структуру не меняет.
Выгнутый уголок-полная хрень:good::good::good:.
И если я правильно понял " Дальше выводы можно не озвучивать" то тогда зачем надо было создавать тему???.:scratch_one-s_head:
С точки зрения жёсткости, я за уголок, и согнуть его можно по форме балки!!!!! Было бы желание, а так можно сколько угодно варить, переваривать и снова варить.
Изменено пользователем АНТОХА48
DD M3A - 2xSA-12
