как и где в седане установить саб
merin000
Как установить саб в седан чтоб больше давления и было чем на глухо в багажник засунуть . На заднем полке без короба с лицевой стороной в багаж или в салон ? Или же сделать короб с фазой и установить так чтоб динамик как бы установлен в заднюю полку а на самом деле в коробе ?
  View85 сказал:
я вот тоже над этим думаю, первый вариант имеешь ввиду фри эир? я думаю не стоит
Не без фазика просто установить в полку
Седан, самый простой в выборе расположения. Потому, что у него практически нет вариантов. Динамик и порт направляем только вперед... в некоторый случаях - есть смысл максимально отделить багажник от салона... у меня это давало огромный прирост. (с) Nastradamus
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=240
читайте, изучайте :bye:
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
да бесполезная ссылка. Во впервых я не собираюсь на соревнования по давлению. Во вторых у меня будут задние сиденья как они и есть ни каких изменений кроме задней полки . В багажнике просто так бросить короб с сабом это 50% потери басов вот и хочу как нибудь сделать чтоб динамик был слышен как надо.
merin000, На заднюю полку крепи динамик, только багажник отдели от салона. Будет хорошо
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  merin000 сказал:
В багажнике просто так бросить короб с сабом это 50% потери баса
ты чего курил? раз такой умный то на крышу поставь,там прибавка наоборот будет 100% к мощности. Еси у тя там нет перегородки как в кресте например то кидай саб хоть мордой в пол.А именно его место мордой в номер и туда же порт обязан смотреть. А еси стоит перегородка то сверли дыры под два дина в полке и закрывай сеткой,а саб поворачивай мордой в подлокотник,либо тупо блин в полку врезай. Но только полка должна быть закреплена мертвее мертвого и багажник должен быть герметичен и шумкой обработан.
  Hahaglhf сказал:
Да латна вам, Штирлиц.....саб в полку, порт - в крыло. Вот тогда играет, а не бубнит и без призвуков. Как тока не вертел - самый лучший вариант.
  Toha821 сказал:
+1 за мордой в номер, плюс просветлить полку и прошумить всё.
