В Чем Дело?
всем привет! такая проблема, саб альпайн r1242, усел соундстатус 2*200, подключено в 2 ома!
прибавлял мафон на полную в старом коробе, все было норм, собрал короб под него для большего давления теперь когда прибавляешь громкости побольше пропадает звук, преохранитель не горит, но когда его меняю опять начинает играть, провода обычные Мистери( знаю что Г...)
какая может быть проблема? и как ее решить? может напрямую без предохранителя подключить и проблема исчезнет?
пред у тебя горит... скорей всего у тебя предохранитель мистери в круглой колбочке, а они как правило горят не посредине как нормальные преды, а у края, там где не видно...
Все заново :greeting:
преохранитель не горит' date=' но когда его меняю[/quote']
WTF???
Krasnodar SPL city
предохранитель на 100А, думал этого достаточно будет! а что будет если напрямую подключить без предохранителя?
прокинь Питание нормальное(КГ или брендоове что нить) и будет тебе счастье.А на счет преда я чет не понял перегорает он или нет?
Умных много, а смелых мало!
я сам не пойму перегорает или нет, когда вытаскиваю его он в идеальном состоянии, заменяю на другой и начинает играть!
а сколько КГ хватит для нормального питания такой системы? и на сколько ставить предохранитель если поменя на КГ?
:biggrin:после того, как у меня проплавилась 3 мистеривская колба с предом, я тупо исключил эту ненужную плавящуюся хреновинку...:lol:месяца 2-3 уже все норм
SA-15:good:
а какие могут быть последствия если на прямую подключить без предохранителя?
Никаких, до случайного короткого замыкания силовой линии.
Купи колбу с ANL предохранителем и забудь про проблемы с предом.
ну для такой колбы уже и силовой надо как минимум на кг25 менять... для моей системы нужен предохранитель на 130-150А, а на мистери номинал 60 только можно...
А для предохранителя 150А нужен провод сечением 30мм^2
vk.com/car_sys_tems
Проблема у меня вовсе не в предохранителе...сам провод превращался в пепел, причем в прямом смысле, соответственно, пред тоже сгорал....причем все три прогорали в месте соединения, а не в центре....мистарИ что "силовики" свои аллюминиевые с браком делают, что преды...:)
У меня есть двухжильный советский кабель..чисто медный, без всяких примесей...он по сечению получится чуть тоньше, чем мистеривский, но это же медь, а значит пропускаемость тока будет больше, а сопротивление меньше...может его пока что протянуть:) а потом кг-35 - 50
SA-15:good:
