Срочно! Нужна помощь по фланцам
Kostas060
радиусы скругления поправь и тогда будет правильно.
А на сколько??? Получается длинну трубы надо делать 17,2 см??? Без учета раскрыва
Kostas060, получается да, а радиус раскрыва померяй на своей болванке, если таковая имеется, а то ты забил 18 см раскрывы)
Сечение порта у тебя не маленькое? Для двух пятнашек, даже если два порта будет.
площадь мала,поэтому басспорт сума сходит,делай минимум 2 150ки ,тогда будет реальная длина
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
Ребята радиус сейчас 260см, 2 порта всего, он же показывает 2 по 172????
Изменено пользователем Kostas060
Ааа
ты ввел диаметр трубы 160мм... если будет 2 порта то будет 2 порта по 160 мм...чем больше порт,тем длинее он будет при той же настройке
::hair::
Тогда замеряю примерно раскрыв и посмотрю на сколько изменится! А что 2 по 160 этого мало???
в принципи пойдет
в r1 r2 какое значение надо писать?? полностью разкрывшийся размер??? у меня он 260 тогда длина уменьшается до 123мм
тоже интересен этот вопрос, думаю надо у Yauhen в теме про басспорт спросить
Ты написал там диаметр раскрыва, а нужно писать радиус ЗАКРУГЛЕНИя!!!на картинке в басспорте ведь нарисовано что это...если не поймешь,позже нарисую скину картинку что нужно мерять
У тебя в басспорте был вписан размер 260, я его отметил на рисунке-это не правильно.
Нужно писать радиус закругления,оно у меня выделено зеленым цветом!!тебе нужна эта цифра:hi:
разница в размере видна даже на моем рисунке
Надеюсь норм объяснил))
