SPL SPLW-12
Гость gas82
Всем привет....
подскажите жители Новосибирска где можно отремонтировать данный динамик...
дифузор о что-то трется внутри блина на низком уровне громкости не заметно а если прокачать хоть чуть чуть то начинает брякать сильно(( сам разобрать не смог(((
заранее благодарен за помощь!!!!
может быть!!!! вот и ищу место где можно это исправить!!!
ИЛИ ХОТЯБЫ РАЗОБРАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ.....
открутил вчера винты крепления магнита но так и не смог их снять(
не не не лучше самому не разбирать сам динамик просто зозьми поставь его перед собой вдави\ватяни руками дифузор и смотри на шайбу ходил ли она вместе с дифузором или нет
шайба это такой рифлённый как чипсы эстрелла ) тканевый круг
ок попробую!!!!
просто интересно что когда на диффузор надавливаешь с дух сторон стучок есть а с двух других нет((
а вообще это ремонтируется?????
ремонтируется полюбому , просто там может просто шайба отошла от стандартного места крепления по этому он и стучит\шкрябает лечится просто проклейкой заново тем же моментом в банках
Это шайба 100%, у меня такой-же сабик, уже раза 4 шайбу отрывало, в ремонт отдавал и всё чинили. Но сейчас другая проблема появилась, вот эта самая рифленая чипса, стала по окружности рваться, клеить сказали бесполезно, а где новую взять я не представляю.. :(( Не подскажете как быть теперь?
у людей занимающихся ремонтом динамиков есть шайбы.Они универсальные, подрезаются под динамик.В нем двойная шайба.
Разборка GM +79269902122
Может я что-то недопонимаю.. Шайба то у меня нормальная, а рыжий рифленый круг начал рваться. Универсальный кружок не подойдет скорее всего, т.к. они тонкие и мягкие, а у этого динамика, кружок толстый и жесткий, его хрен чем заменишь видимо..:sorry:
Рифлёный круг и называется - шайба !
