Михаил Петрович Опубликовано 21 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 В общем такое дело.появился свист в колонках.Причем чем больше оборотов двигателя тем громче свист.Система такая. Пион 88 рс2 фронт мид dlsr6a средние alphard hannibal 6 пищи рупора dt101.межблоки как ни странно мистери.саб 2*510DD усил aq750.усь на фронт calcell bst 100.4. Питание штатный гена.кислота.провода КГ 35 и плюс и минус от акк. ГУ поставил 2 недели назад.такого не было.ничего не перетыкал(межблоки) просто с утра встал завел и появился свист.Где искать проблему и как с ней бороться???:diablo::ireful: Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 21 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 во первых прокинуть другие линейки по верху.отсюда уже будешь знать,как плясать Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 во первых прокинуть другие линейки по верху.отсюда уже будешь знать,как плясать Линейки перекидывали.Та же ситуевина. Причем если отключить к примеру 1 пару линейников то свист пропадает. Я грешу на гену.Но не знаю как проверить.На заглушенной машине свиста нет. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 21 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 гена то причем,если пропадает с одной парой?обмотай проводом выходы линеек сначала на магнитоле,чтобы сделать массу дополнительную.если не пройдет потом на усе Ссылка на комментарий
vansbass Опубликовано 21 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Таже проблема на лачетти,тока на заглушенной ещё и шум и щелчки при увеличение громкости, гу альп 117. Ссылка на комментарий
NaVeiL Опубликовано 21 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Не знаю как с Альпами , ну на пионеарах если не выключая его втыкать линейки в нем сразу фильтр горит и начинается свист, ну и линейники надо поменять. П.с. перед тем как тыкать линейники всегда выключайте майфон \\\ 27гц::hair:: Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Не знаю как с Альпами , ну на пионеарах если не выключая его втыкать линейки в нем сразу фильтр горит и начинается свист, ну и линейники надо поменять. П.с. перед тем как тыкать линейники всегда выключайте майфон По поводу линейников в курсе.Сначала выключаем ждем 15 сек и перетыкаем.Где находится фильтр и как он выглядит? Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 гена то причем,если пропадает с одной парой?обмотай проводом выходы линеек сначала на магнитоле,чтобы сделать массу дополнительную.если не пройдет потом на усе Сегодня кидал провод на минус линейников (внешняя юбка) и на корпус магнитолы.Свист не пропадает а даже наоборот появляется небольшой еле заметный шум.Пробовал опять отключить 1 пару линеек.Не важно какую пару вытыкаешь свист пропадает.Не могу понять что случилось.Рантше такого не было.2 недели майфун играл отлично а сейчас не с того ни с сего появился этот свист.С мафоном ничего не делали до появления свиста. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Ап Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 22 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Это в общем. 1. ГУ 1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты") 1.2. Если Pioneer - попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет - неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя. 1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ) 1.4. Попробуй отключить антенну 1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую 1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы) 2. Усилитель(и) 2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте - фона все равно нет. 2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет? 2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай. 2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом. 2.5 Экран межблоков (хвостики) 2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!!!) 2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей. 2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя - возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя 3. Межблочные кабели 3.1. В первую очередь - перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины. 3.2. Если нет возможности - отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом. Потом менять положение, слушать фон и перекладывать. 4. Кроссоверы 4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне). 5. Динамики и акустические провода 5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова. 6. Доп.оборудование 6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования 7. Питание системы в целом 7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей. 7.2. Устрани контакт ВСЕХ!!! компонентов( без исключения!!!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ. 7.3. Подтяни клеммы на АКБ 7.4. Попробуй временно заменить АКБ А так, чет мне кажется надо просто акб зарядить и почистить контакт массы под капотом. ::yu:: Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 КСТАТИ!!!!!!!!!!!!! Эта фигня появилась после мойки авто.Вот я вспомнил.Точно точно я помыл машину а на следующий день засвистело. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 22 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Начни с акб. А там видно будет. ::yu:: Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 22 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Начни с акб. А там видно будет. у себя заипался до кражи искать источник. Потом нашёл: мне когда-то прокидывали в машине провод под мафон. Начал его рассматривать и увидел, что на хреново обжатой клеме не опаян провод и он тупо подгнил и был плохой контакт на +. Переделал, вроде стало получше! Но ещё заметил такой момент- у меня линейники рядом с ЭБУ машины проходят, думаю- может их фольгой обмотать- тем самым на всякий случай избавиться от наводок из вне. Есть мнения на эту тему?! Пока торпеда разобрана P.S. заипался курочить:peel: торпеду под 2 din:peel3: Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 22 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Я акб в багажник сунул и то фон пошел!))) ::yu:: Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Я акб в багажник сунул и то фон пошел!))) Сегодня был в автозвуке (контора такая у нас есть) говорят что надо пропаивать какие то дорожки. плюс чего то коротнул на кузов майфуна когда вытаскивал магнитолу. Стоит делать или нет? Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
