Свист в колонках.помогите избавиться.
Сходил проверил магнитолу.Все впорядке. Точно не майфун.фильтра в порядке и пред РСА в порядке.Далее будем проверять межблоки.
Децибел много не бывает.
  • Ответов 41
посмотри акб и массу!!!
Смотрел.снимал клеммы чистил и обезжиривал и шкуркой прошел.Не помогло.Надо пробовать другие межблоки наверно
Изменено пользователем Михаил Петрович
кто то на форуме говорил что бронепровода на массу пробивают. замена решает проблему
Что за броне провода?
Какая бибика ?
Такой фон может быть из-за кондера который стоит в гене, а также из-за преда в мафоне по линейным выходам, все остальное ерунда.
Какая бибика ?
Авто Хундай гетц.Пред на линейниках норм.А что за кондер на гене?
провода от модуля зажигания к свечам. но от них тока треск идет. на гене есть кандер который пробивает при долговременных аххх нагрузках после его поломки при повышении оборотов появсяется повышение свиста в колонках.
Какая бибика ?
при пробое бронепровода поевляется треск в колонках
Спасибо про кондер проверим))
::bb::обмотай межблоги алюминевым скотчем результат
УРА ТОВАРИЩИ!!!!!!:biggrin::biggrin: Проблема найдена и решена мать ее)))) В общем так.Поехал в гараж взял уайт спирит.Протер все плюсы и минусы везде.ВЕЗДЕ. Протянул все контакты.ВСЕ и ВЕЗДЕ. Снял с генератора кондер и щетки.Почистил их. И о ЧУДО)))) Все прошло.Всем кто сталкнулся с данной проблемой советую сделать тоже самое.Всем спасибо за помощь.
Что за кондер? Или реле регулятор напряжения типа?
...наша жизнь-СКОРОСТЬ, наше сердце-БМВ...
а у меня проблема щас такая: когда треки на ммагнитоле переключаются происходит короткий писк с динамиков... мб из за усилителя?
Все заново :greeting:
Там стоит конденсатор.ХЗ для чего.От него идет провод на массу.Вот этот кондер сняли почистили и облили уайт спиритом.
