нужна помощь с усилком)
ulitk0
всем привет. проблема такая.
торопился всё поставить )) провода прокидывал тоже наспех, когда пришла очередь подключать усилок, меня осенило, что провода одного цвета и я не отметил где плюс где минус) ):wacko2:
так вот подключил один провод, а втором быстро шаркнул по винту ) искрануло_)поменял местами - всё ништяк.
но короче из усилка немножко дымка пошло
да.да. глупо вышло, помидорами не закидывать!
так вот в общем всё работает прекрасно, но появилась проблемка.
при отключении магнитолы, саб стал "пукать".
вскрытие усилка показало - подгорел слегка лак на выводах трансформаторов. все кондёры и прочее - целое.
как можно побороть "пукание"?)
усь kicx 1.1000
  alexej-101 сказал:
попробуй отключить межблочные кабеля и включи выключи .
хлопки пропадают вроде, точно не помню, потом ещё гляну.
но мафон новый ! "на горячую" не дёргал межблоки.
попробуй в другую пару на мафоне включить межблоки ,линейники в мафонах тоже летят иногда.
  alexej-101 сказал:
попробую, просто странно будет если в них проблема.
т.к. опыт предыдущего мафона научил втыкать/вытыкать межблоки только в отключеном состоянии))
а ты когда первый раз подключал не правильно питание, межблоки были в усилке подключены?
Автозвук RePlay Волгодонск
  majorov сказал:
вроде бы нет)
попробовал переключить межблоки в другую пару выходов на мафоне. история та же. походу проблема всё-таки в усилке.
Может кондёр какой-нибудь разряжается в дин?
сегодня подключил дист.регулятор. и заметил особенность.
чем ближе к "Min", тем тише щелчок при отключении
есть идеи?
