гена 115 приора
:hi:. парни такая проблема с ним, када при движении выжимаеш сцепление напруга резко падает до 13 вольт на секунду гдето. че может быть???
читал форум с такой же проблемой, говорят регулятор напряжения, у меня такой же глюк был, а ща ваще напруга при ускорении падает,
:peel3:
мне тож кажется регулятор. завтра поеду на ремонт:cray:
поставь сразу трехуровневый регулятор
Какой именно под катек? Где их взять, заказывать?:flag_of_truce:
:peel3:
короче был у электриков, померяли, сказали на горячюю заряд 14.5. полет нормальный но толком никто не смог объяснить почему прыгают обороты. я заметил что стрелка када падает до холостых сначала на 750 гдето потом на 900. грешу что это и есть то падение вольтажа которое меня так мучает
Просто я думаю обороты низко падают, падает напруга, но рр ее вытягивает и все приходит в норму. Хотя странно, низковато сильно падает. У меня при переключении в положение D, обороты падают, напруга тож на 0,2 вольта просаживается, но тут же набирается и стабилизируется на 14,5 В. Правда машина японец.
Pioneer 80prs,DD CS 6.5,Hertz DCX690,1222D,kicx 1.900
вот такой http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
вот не вижу смысла ставить трехуровник имено на этот генератор так как в нем стоит уже регулятор напряжения нового образца. не знаю как у кого но у меня на холодную 14,5 а на прогретую 14,2, со всеми потребителями авто напруга падает до 14в.
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
У меня напругу показывает вообще 13,2 на горячую 0_о
генератор у тебя какой?ты мерил на самом генераторе?( с+ шпильки генератора и корпуса гены)
если гена катэк 115А и на нем 13,2 то тут надо глядеть, либо менять регулятор напряжения, а если на гене все нормально то провод массы почистить и +. А если гена другого производителя то можно как раз и трех уровневый регулятор напряжения поставить
А какой именно на катэк?
там нет такого регулятора, так как на 115а генераторе стоит регулятор напр от калины нового образца, да и шняга полная эти 3-х уровневые регуляторы. продублируй плюс и минус от генератора до акума и +0,5 В, тебе обеспечено. проверено не однократно
2*13w7+2*RF t2500bdcp
а напруга падает при падении оборотов так как генератор с само(или авто) возбуждением. когда я завожу машину напруга появляется через 2-3 секунды после запуска, и при падении ниже 800об (по двигателю) пропадает вообще. но мне не страшно так как у меня холостой 1100 об. провод который тонкий и идет на щетки можно вообще не подключать, так как генератор будет работать и без него. он отвечает только за лампу заряда на приборке. Проверял сам когда хотел погонять на акуме без зарядки. Скинул этот проводок, завожу, а напруга 14,4 )) только лампа акб при включении зажигания не загорается
