Короб под 2xKICX PRO 300 настройка 28гц
jeka26
Всем привет! Кто делал короба под 2 про 300,нужна настройка 27-28 гц, кто что подскажет по поводу порта и объема?Есть ли какие готовые варианты?
На данный момент результат на 31гц 143 2 прошки и олимпия в 1ом, пока результат упирается в короб!
AQ 318
24hz::hair::
Какой автомобиль, короб при таком результате?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, тут я все подробней описал
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=62179
AQ 318
24hz::hair::
jeka26, Фотку короба дай. В Калине 213 литров ты где нашёл? Багажник там небольшой
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
jeka26, Для Калины, мне кажется, надо повыше настройку. Сколько у тебя квадратов порт? Вижу большое хорошее дупло.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
jeka26, не знаю, надо пробовать. Датчик есть, экспериментируй. Я такое дупло только планирую делать, только из труб
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, в том то и дело что ни времени ни финансов нет для экспериментов
AQ 318
24hz::hair::
Для начала попробуй магнитами вниз развернуть и зажать Дины уменьшением объема...
У нас с тобой аппаратура 1 в 1 почти, вот мой ящик, правда у меня фазик в фару заднюю смотрит, сначала тоже слушал магнитами наружу, потом развернул, вроде как на слух бас жестче стал... Давление в подписи смотри, это на повседневе и на одни штатном умирающем акуме под капотом, ну и провода у меня кг35... У меня кстати фанера 22 мм
Изменено пользователем Crackrus21
Crackrus21, когда переворачиваю магнитами вниз они как будто перестают играть!!!Все равно спасибо за совет!!!
Кстати размеры порта какие у тебя?Ширина и длина(общая)?
AQ 318
24hz::hair::
а ты + с - меняешь местами когда разворачиваешь?
внешнии
ширина 90см
высота 36см
глубина 46см
порт
высота 32см
ширина 8см
длинна порта 80см
