Проводка к усилителю
Подскажите пожалуйста: 1.нужно ли в салоне прокладывать провода в гофре?
2. Силовой провод тяну справа, межблочники и аккустические можно вместе или лучше раздельно?(как вариант межблочники слева, аккустические по центру) уточню,силовой провод под капотом в гофре, хорошо закреплен, а в салоне лежит по правому порогу, на металле.
лучше закрепить и в гофру лишним точно не будет. Межблоки конечно отдельно от всего ложить,чтобы шум не ловили
Машина фокус2, и разбирать там напряжно ппц, я силовой проложил и собрал, вот думаю разбирать заново и класть гофру, либо нет
посмотри на ютубе как машины горят и сам для себя реши что тебе геморнее
1. Нужно.
2. Раздельно. Межблоки по центру, акустические слева.
То есть однозначно в гофру? И все будет норм?
1. Нужно.
Ага, еще бы провод аккустический из дверей в салон каким-нибудь чудным образом прокинуть. Дошел до резинки между дверью и кузовом, а там фишка и ппц. Незнаю что делать
чуть поддеваешь фишку,и увидишь в ней по бокам небольшие отверстия,я туда просовывал провода,.правда пришлось хорошо постараться:hi:
распродаю музыку:hi:
Можно не в гофру, а в змейку. Но в любом случае смотри, где возможно будет сильно тереться провод - там можно и в гофру.
У меня на крузе, над нижним креплением рамки резинового кожуха, который закрывает фишку, с трудом, но влез 12га провод в змейке. Не знаю, как на фокусах.. может пригодится:hi:
Завтра буду пробовать, у тебя тоже фокус?
я снимал дверь. т.к фишка не вылезит, если не снять дверь. фишка около 10см длиной.и провод 2,5кв.мм не влезит по краю фишки т.к фишка не станет на свое место. просверлить только если в самой фишке отверстие под провод.
