Белый Blade Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Спасибо кэп :good: Ссылка на комментарий
sergig Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 короб внутрянку помню 40×44×40 вроде как то так, сейчас экспериментирую с другой коробкой, а давишь на какой частоте? Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Если стрельба имеется в ввиду, то я бы делал так. Узнаём резонансную авто, например 52, коробок настраиваем ниже резонанса герца на 4-5 получается 47 например ( Это потом даст ход динамику чтоб не перегрелся) и стреляем именно в резонанс авто тоесть опять же в 52. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
hod_dog Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 а если засунуть трубу 250? TAKO S18 M3b 151.5 30hz Ссылка на комментарий
Белый Blade Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 короб внутрянку помню 40×44×40 вроде как то так, сейчас экспериментирую с другой коробкой, а давишь на какой частоте? Настраивал на 47-55, лучше всего получилось на 43-46, а размер практически такой же:)) значит дело в трубе. Спасибо за подсказку Ссылка на комментарий
Белый Blade Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Сколько длина трубы у тебя??? У меня на 47гц труба 44 см получается Ссылка на комментарий
sergig Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 49 у меня, сейчас ставлю другой короб, будем смотреть, у кого хоть какие резы на этом дине? Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 30 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 49 у меня, сейчас ставлю другой короб, будем смотреть, у кого хоть какие резы на этом дине? 2*15 + qs 2.750 = 148.6 на эммовском треке, класс любитель багажник без ограничений. Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 30 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 2*15 + qs 2.750 = 148.6 на эммовском треке, класс любитель багажник без ограничений. На скольки гц? Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 30 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 На скольки гц? 52 гц Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Что то тема потухла... Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 31 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 У меня в приоре в хрде экспериментов выяснилось, чтобы попасть в пик 52 герца, настройка должна быть 43 Гц, при других вариантах настройки рез начинал падать. А вообще частота настройки впринципе зависит от резонансной частоты динамика, чем она ниже, тем ниже должна быть настройка, и соответственно при высокой резонасной частоте настройку уже можно делать ближе к пику кузова. Мои эксперименты показали такую зависимость :peel: [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
sergig Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 думаю вообще сделать настройку и она же боевая на 52 гц, как думаете что выйдет?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
sergig Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 и перейти на 100-е трубы 4-5 шт. Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 5 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 думаю вообще сделать настройку и она же боевая на 52 гц, как думаете что выйдет?:scratch_one-s_head: я думаю что \то не даст прибавки, рез упадет! [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
