помогите выбрать усь под гену 80А
Misterio1234
Привет всем, имеется Гена 80а, помогите выбрать моник класса Д под саб, чтобы качнул хорошо в 2 Ома , и чтобы питалово много не просил, генератор выдает до 80-85 Ампер. Просто слишком мощный усь брать смысла нет, ибо ПИТАЛОВО НЕ ПОТЯНЕТ. Мне видится усь мощей где-то 800-1000 ватт рмс на 2 Ома и 1500-1900 ватт РМС в 1 Ом. Жду помощи
Проводка КГ50
Изменено пользователем Misterio1234
помоему с твоей заявленой мощей полюбас питания нада, гонял с кексом 1.900 в 1 ом, гена 80 ампер, 1 кислота, впринципе нормально но аккум приходилось заряжать, сейчас м1с, ему хватает с головой аккум не разряжает, тебе наверное кекс 1.600 можно м1с, SA 1200,
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
рокфорд 1500 много не жрут
Народ, а вот предлагают уси DLS MAD 15 и Chellenger er 1000.1 , kicx qs 1.600
Какие из них дают в 2ом 700 вт хотя бы и покачественней играют и с фильтрами , субсоником, клип-детектором?
А не вариант усь мощнее а гейн убавить? А потом со временем гену поменять. Всё равно потом мощнее усь захочется.
...наша жизнь-СКОРОСТЬ, наше сердце-БМВ...
Не вариант, ибо на мою тачку мощнее гены просто не существует, это итак умощнённый :)
Misterio1234,
бред, поставить можно все что угодно, были бы деньги и желание )))
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
Ну в принципе вы правы, однако все что выше 80А, это уже надо извращаться и делать крепление на станках, ставить другие шкивы и тому подобное, а мне этот изврат особо не нужен (уж очень он заморочный), а всё что продаётся штатное, так это 80 ампер потолок, ибо штатный стоял слабый 55 Ампер, а 80 уже в 1.5 раза мощнее, что уже круто. У меня карб восьмёрка.
А в чём плюс 80Амперного умощненного стартвольта- а всё ставится без переделок и переточек пару гаек открутил, поменял провода на кг 50 и новый закрутил всё. ВЫ можете что-то другое мне предложить ? Гена от люксовой приоры на 120ампер просто так не встанет, там соосность другая, шкив другой, крепления другие. Может есть вариант еще на мою машину? Или вы ставили мощнее?
Кстати тут есть еще один косяк - клиновидный ремень на большую нагрузку не расчитан, мощный гена с клиновидным ремнем может его быстро разбить, ибо прокручиваться начнёт, вот поэтому то там стоит многоручейковый, сила сцепления выше...Вообщем жду предложений :)
так на 8кл карб выкидываешь свои шкиф генератора, ставишь демпфер с инжектора, около 1000руб стоит, и ставишь без проблем гену с приоры или какую хочешь под широкий ремень. Единственное демпфер может за саблю цеплять если подушки двигателя просели, желательно саблю круглую поставить вместо квадратной ну и подушки поменять. И ваще нет проблем ни каких и тогда усь мощнее можно взять!!!
и вообще у широкого ремня много плюсов, на высоких оборотах не слетает и не прокручивается.
