DC level 2 m 2 + Power Acoustik STAX5500.1D...Нужна помощь
song121
:hi:Вообщем может кто и знает,приехал саб с ремонта,восстановили 2 по 2 катушки.
Подключали в 1 ом.
Так вот,мощность саба 600вт RMS.
У уся в 1 ом 3200 RMS (по бумаге,ну думаю 1500-2000вт будет точно)
По питанию 2 акб по 60а. кг 50.:music:
Так вот...
ВОт сегодня был запуск.::hair::
в 1 ом,гейн на половину,короб не под саб :peel:(взял по юзать у друзей)
:good:
Проблемка вот в чём...
Тупо не понимаю)
На сколько ещё можно крутить гейн? как определить что "хватит наваливать епт" ? :bomb:
Если больше мощи даёт усь-то что будет с сабом? он сгорит или главное чтобы мощи было достаточно и всё?
Как бы интересуют эти вопросы..не совсем понятно.
Заранее спасибо за подробный ответ):hi:
Бас клуб,бас клуб,громкие машины.....
Ты короб под него сделай и будет все норм, думаю схавает усь норм
Team "Диванные эксперты"
да,и помогите с расчётами короба) боевой и повседнев на 32гц...только высота коробки не должна быть выше 38-39 см...не залезет в багажник...
Мика, при прослушке 10 мин не много пованивало...как то клеем чтоли...поэтому вот настрораживает это меня...не хочу опять на теже грабли
Следи за просадкой по вольтажу, какие щас параметры после ремонта уже хз, так что сильно нищко настраивать не стоит думаю
song121, ну а что ты хочешь услышать?ты сначала уороб собери норм,а то у тебя всегда «короб не под саб»,«короб взял у друзей»,«короб не подходит»,а по теме если не правильный ящик саб может вонять и при гейне в 9 часов, а если норм короб то и навалить можно...
4 sundown audio sa12
only_spl, я просил помощи в сборе короба не раз...и такая же была тишина..не кто не помог,хотя тут каждый по 100 коробов пилит каждый день. я не умею рассчитывать и ля меня это тёмный лес.
какой сейчас ящик? и какой саб? 12-ка?
DC Audio. 150+ седан. 30hz
faralint, саб 15шка. по ящику я незнаю. взял у кентов на время.
мне бы помогли с расчётами.я не шарю в них просто)
размеры багажника какие максимальные?
faralint, по высоте ограничения...надо чтобы сам саб чуть ли не вкручивался в нижнюю и в верхнюю крышку короба..высота 38-39...ширина 80 думаю где то есть.главное по высоте.
вот как это примерно выглядет (фотка не моя) http://d.a.d-cd.net/fcb4018s-960.jpg
настройка 32 гц хочется.
высота 35, ширина 65, глубина 50(размеры внутренние). порт в бок, саб в салон. Длина стенки порта 58 см ширина порта 7 см. Порт + саб сьест 23 литра примерно, чистыми будет 90 литров порт 245кв
только хз как у тебя в него 15-ха влезет, у нее посадочная 35.5 см примерно, чуть больше того, что у тебя вмещается... можно размеры пересчитать и направить саб в полку.
Изменено пользователем faralint
faralint, саб желательно в номер. а сам короб 36-38 можно сделать..а то так да,торчать же будет он
можешь направить саб в номер и порт туда же. от этого размеры не поменяются
