Гейн...что и как?
song121
:hi:Собственно такая вот темка.
Давно интересовала-но щас тем более.
Как правильно настроить гейн?:flag_of_truce:
На моноблоке и на усилителе.
На усяке вообще 2 уровня.правая сторона и левая. (8v и 0.1v крайнее правое положение)
Моноблок-Power Acoustik STAX5500.1D (в 1 ом))
Усилитель-E.O.S AE-4100F LE
Дины 18 sound 8m400 (ждут замену на 410 + пищи и п.аудио 150)
Г.у - Pioneer DEH 6300
Подскажите что и как.
от кап 49 эйтинги орали хорошо.от е.о.с не орут,но играют качественно.
Как быть с гейном?
:scratch_one-s_head:
Бас клуб,бас клуб,громкие машины.....
ну вообщем как всегда...тишина...сколько тем не созадёшь тут-в ответ лишь тишина или "умники"
гейн на половину, на пионе больше 55 не крутить...
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Вообще более менее правильно отстроить гейн можно с помощью мультиметра. Выкручиваешь на магнитоле максимум, включаешь белый шум и меряешь переменное напряжение на межблоке(на одном канале), сколько получится вольт - столько и надо ставить на гейне. например замерил 1В - ставишь 1В. както так
Ape, как именно померить? + на "штырёк" межблока,а - на корпус межблока?
и где взять белый шум?
и на усяке крайнее левое положение 8в,а крайнее правое 0.1..и вот как тут поймать 1в или другие?
Раздели дугу, которая находится в пределах изменения. Крутилка гейна на усилке, на 8 равных частей и будет тебе примерно деление по 1В
DD M3A - 2xSA-12
  song121 сказал:
в межблоке нет плюса и минуса, есть сигнал и земля, т.к. сигнал переменный. один щуп на центр, другой на землю(можно на том же разъеме). шум найди в инете, смотри чтобы был уровень -3 дб для более правильной настройки и желательно в wav или flac
Ape, ну я под словами + и - это и подразумевал..
спасибо,по пробую
зачем? клип не избежен
белый шум - радио на частоте свободной от радиостанции
song121,
вообще делается так:
выставляешь громкость на магнитоле, если пионер то где то на 45, ставишь диск с какой ни будь попсой, добавляешь геин до тех пор пока не услышишь что динамики не играют громче чем на 45 что на 46-47 громкости. Нашел такой момент, гейн малость назад (чтобы не было клипа). Если гейн на всю, и чувствуешь запас мощности дина, добавь громкости на магнитоле. Ну и при прослушивание музыки больше 45 не выкручивать.
STrepetov, делал так.в том то и дело что даже на 62 на магнитоле и полном гейне звук не искажается а увеличивается...дины 18 sound 8m400
  STrepetov сказал:
song121,
не правда, осцилограф показал, что клип на 61 делении появляется
Автозвук RePlay Волгодонск
  majorov сказал:
Друг, а ты не знаешь случаем на каком делении начинается клип у бошки типа DEH-3500UI? Делений громкости 62 помоему.
  majorov сказал:
из 62?! да ну на...
обычно в пионах больше 49-50 не крутят.
