Крепление карты дверной
Люди, подскажите, уже много инсталов пересмотрел, но так нигде и не нашел решения,
Буду делать карты дверные из фанеры, крепить на болты с внутренним шестигранником, карта будет почти ровная, типо как в ТАЗах, но вот беда и незадача- не хочу чтоб были видны шляпки болтиков
может кто делал их скрытыми, или у кого-то есть идеи как это сделать???
у меня есть, но она кажется такая бредовая...
140,39Дб 49Гц
Усовая гайка в помощь!
Вот как она выглядит)) С права сделано крепление как тебе нужно, за под лицо.
Купи нужного диаметра, под усовую гайку шпильку и нарезай ее нужной длинны или тупо бери обычные болты и срезай у них шляпки. Далее высверливаешь в фанере отверстие под усовую гайку, забиваешь ее туда за под лицо, кстати, перед тем как забить, можно помазать супер-клеем! Забили, далее уже за ранее отрезанную шпильку с резьбой обильно смачиваем супер-клеем и быстренько вкручиваем в эту гайку, пока она не станет за под лицо с внешней стороной.
Не надо вусмерть тянуть подиум с фанатизмом к двери... в остальном, пару раз снимал/ставил, ни где шпилька не провернулась:good:
Используй нульцывые шпильки/болты/гайки, чтобы все легко закручивалось и все будет:good:
Слева сверху был еще слой фанеры, поэтому не срезал... а с право за под лицо:hi: И супер-клей обязательно, держит мертво, шпилька внутри гайки не прокручивается, обильно мажь и быстро закручивай за под лицо.
такими гайками я креплю сабы, но не могу догнать как это применить к какрте? они то на карте, а мне нужно саму карту к двери крепить, а акой как ты предложил вариант- хорош чтоб к карте крепить
140,39Дб 49Гц
