B2 AUDIO HS15MK2 КОРОБ
oles
Одноклубники подскажите по коробу для б2 hs15mk2,собрал короб 600мм х 600мм х 440мм,160 грязными 81 чистыми, порт щель узкая, длинная, размер 600мм х 80мм,длинна 1320мм.настройка 32гц.вопрос под этот дин не мало обьема?и еще вопрос когда послушаешь минут 15 громко колпак у дина грееться так и должно быть??его качает альп м2000 и 2 кислоты по 65амп.
oles, а ход у дина есть вообще в таком ящике? куда ты такой порт запилил... 60+ литров, почти 1к1 с чистым объемом
конечно греется, куда ты ему такой порт дал? 60*8=480 квадратов*132 см= 63 литра обьем воздуха в порте:shok:даже для пятнашки это перебор..
обьема мало однозначно, делай 110 минимум в чистоте.
Порт если хочется точности 600*50, если хочется тряски увеличивай до 600*70. В последним можно еще поигратся с обьемом.
80 литров и 1 четырех дюймовый порт 35 см - бред.
делай по рекомендациям для стандартной пятнашки.
DAS57, не может он так грется просто так, значит тяжело дину или просто жаришь его.
oles, как играет отпиши. греется ли дин? если греется в разумных пределах, те теплый, то это норм.
У нас такой дин стоял примерно в 90 литрах чистого и порт в районе 320см.кв., настроика гдето 30-32 дин вообще не грелся и мощю норм варил. На резе выходило 146 с копейками.
Frenky, Может порт маловат? что ты имеешь в виду" жаришь его", много мощи даю?или...
Изменено пользователем DAS57
был такой дин, играл в 120 чистого, настройка 27 была
да грелся если до талого валить и только на низах
сделай 110 чистого и порта кв 320-350
тоесть "поджариваешь катушку"
Либо питания мало, либо загоняешь в клип, либо вваливаешь по самые помидоры:smile: либо большой обьем воздуха в порте дину тяжело его толкать. причин масса.
полностью поддерживаю besson018, делай 120-130 чистого, и поиграйся с обьемом, убавить легче чем прибавить)) порт 320-350.
Изменено пользователем Frenky
