Порт близко к стенке
Вопрос такой: какое мин расстояние должно быть от входа порта до стенки. Порт высота 160, ширина 130. 14-15 см достаточно? И чем грозит маленькое расстояние? Не будет хода у дина?
до какой стенки? если внутри короба, то оно не должно быть меньше ширины порта, если снаружи - возможно удлинение порта, что изменит фактическую настройку
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
Вот какая у тебя ширина порта - такое же расстояние минимальное может быть от края порта до стенки короба! Например ширина порта 15см - значит и минимальное расстояние края порта до стенки тоже 15 см!
:music:
а какое расстояние должно быть от входа порта в короб до стенки багажника?
так же не меньше ширины порта.
:music:
расстояние должно быть больше, чем ширина порта, если же сделать равным, то произойдет удлинение порта на столько же см, сколько составляет ширина порта. т.к. по факту получится порт с поворотом.
удлинение на ширину порта + толщина стенки фазоинвертора! смотря из какой фанеры 15мм,18мм и т.д.
:music:
:yes:
а подскажите чем грозит маленькое расстояние до стенки, внутри,точнее труба 150 а если до стенки будет 10 см.
Порт не будет правильно работать если расстояние до стенки меньше, чем его диаметр.
вроде вычитал что настройка уйдет вниз,в принципе если только это,то в моем случае не страшно,если на 1 гц,а вот если что то будет негативно отражаться на звучании,то уже плохо.
вниз упадет если расстояние будет равно ширине, а у тебя нет. у тебя криворасширяющийся получится:biggrin:
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
