Что даст такое оформление ящика?
Ruslan36
Интересно конечно что получится при таком оформление, но по моему мнению не лучшее оформление портов.
  • Ответов 38
  Nastradamus сказал:
а какая машина?
данная конструкция поможет тебе лишь в одном - дополнительно нагрузить динамики.
Машина тойота марк2.(СЕДАН)А как это "нагрузить динамик"и что это даст.
Ну обычно динамик "нагружен" с одной - внутренней стороны короба, а тут появиться дополнительная компрессия спереди.
а вот что мне в голову пришло, пунктир- это крышка, на втором рисунке тонкие линии для удобства, и собсно часы:hi: Что думаете? вот не знаю как разделение правильное сделать:scratch_one-s_head:
  Ruslan36 сказал:
уууу, с марком попа ...
у него за задним сидением бак стоит, совсем места для маневра нет, маялись одно время с такой машиной.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Да это точно.Но с орисов 135.8дб на музе надул через два отверстия в полке диаметром 10см.Очень мало?Теперь полку порезал , вот получилось что.Багажник конечно:ireful:
  Ruslan36 сказал:
кузов какой? если 100 то можно запихать 2 р-ки 12"в полку а порт вывести в подлокотник, но это вариант не для слабонервных:praising:
сочувствую машина хорошая но геморная в кач звука
  Atprost сказал:
Нее зачем чужое сдирать, если это я сам придумал:smile:
Чужое это рупор, а у тебя видимо всетаки ФИ по замыслу. Только в фотке слева вход в порт продумай чтобы "в воздухе не висело", а так нормально вприниципе в остальном. Насчет фотки справа - у тебя там постоянные резкие переходы, ссужения непонятные и расширения - для ФИ порт нужно сделать нормальным: в середке ровная площадь тогда уж и расширения правильного угла на входе и выходе чтобы срыва не было потока, а то только еще хуже будет и шуметь будет "кривой" порт, или делай порт с примерно равным угловым расширением, то есть узкое место в сентре порта а в разные стороны пошло расширение плавное. Это в общем случае даже для любого ФИ. К тому же фота справа хоть и угловатая на рупорную угловатость не подходит, там если замечал постоянное увеличение идет площади из перехода в переход на повороте площадь растет. А у тебя ссужение в центре "острое" - ничего хорошего оно не даст. Если делать именно конструкцию рупор - то это нужно как минимум знать че делаешь и подходит ли дин более менее, или лучше будет другое оформление под него.
Короче додумывай кострукцию для ФИ модели или можешь даже не тратить фанеру на такие эксперименты (как на фото справа) если ты ее не на халяву достал и тебе нечем заняться. :biggrin:
да мне тоже более по душе "левый" вариант, а правый это просто идея,(и я не знаю как её расчитать правильно:wacko2:) а можешь подсказать как сделать камеру "общую"(опыта с ней нет) я вот фоток Денладовских насмотрелся, и идей его.. Разделитель полюбому надо, и по моему как я нарисовал, чтобы поток не срывался, мне кажется что получится очень хороший,широко-направленный коробок, естественно при правильном подходе... и если не трудно покажи на рисунке:hi:
Ради интереса собрал ящик.Ход дифузора маленький по сравнению с фи,но крыша стала ходуном ходить и зеркало заднего вида сворачивать.Прошлый ящик (последнее фото)такого не давал,хотя было 135.8дб на музыке.Вчера весь вечер тестил аж дины завоняли.В ящике с фи такого не было.Ящик явно на давилово,настройка вишла 50-70гц.(на слух) А я слушаю негров,по этому его сегодня разобрал:cray:Жалко датчика не было.
гы....как бы там не все 100 гц...если увеличить объем чистый. Сделать еще один загиб, и сгладить углы...при этом середина порта чтобы была аля "прямой"..... Имхо наваливать можно мама не горюй...да и настройку низкую делать...
т.е получается песочные часики плюс типо рупор...плюс типо бп6....имхо...
