Надо смотреть и на пусковой ток и на его емкость и на его размеры, влезет ли он в подготовленное под него место и если два аккумулятора, то еще и на емкость и тип второго, желательно, чтоб были одинаковые. На фирмы производители, на цену. А в двух словах чем меньше емкость и больше пусковой ток тем лучше.
может имелось ввиду аккумулятор лучше? ведь при малой емкости и большом пусковом токе мало внутреннее сопротивление, а это и есть показатель! гавкер именно этим и хорош.
