Gadriel Опубликовано 3 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Как подсоединить доп конденсатор на 2.2мом к генератору наводки запарили. Штатка Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Ну что спецы что к чему подсоединять? Штатка Ссылка на комментарий
vadim2309 Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Во-первых конденсаторы не в омах измеряются, во-вторых с чего ты взял, что это в генераторе дело? может у тебя земляная петля образовалась или еще какая причина. Конденсатор можно повешать на силовой выход генератора, но надо ли это делать? и какой емкости? малой может не спасти, большой - сжечь диодный мост, да и при том тоже может не помочь. Больше толку было бы, если бы ты описал характер и уровень шума, когда он есть, когда нет, когда он изменяется и при каких условиях, а потом может и толковые люди подсказали бы в чем причина.. У меня были наводки, когда я телефон на зарядку в машине ставил и с него музыку слушал через линейный вход, и объяснил себе сам все процессы и причины, потому как знал как было и как нельзя делать, к сожалению не помню уже какая система тогда стояла, поэтому и расписать щас ничего не смогу. Да, пока помню, коротнувшие межблочники или тюльпаны на массу своей массой запросто такой результат дадут. Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 отрубал генератор фона нет, а фон - визг когда газуешь. менял линейки, голову, ставил другой усилок, все бестолку. и еще один раз попробовал снять клеммы с подкапотного акб, оставил только агм, визг усилился в разы. провода проложены все правильно, сила слева, межблок посередине, акустические справа. в чем еще может быть дело. Штатка Ссылка на комментарий
vadim2309 Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Гена нормальный заряд дает? Как вариант можно глянуть в сторону диодного моста, ткни осциллографом на выход генератора. Изменено 4 мая, 2013 пользователем vadim2309 Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 диодный мост вчера только поменял, а вот осциллграфа нету чтоб проверить, думаешь лучше к спецам свозить гену или попробовать поставить другой? Штатка Ссылка на комментарий
vadim2309 Опубликовано 5 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Что проще и дешевле, то и попробовать можно... Ссылка на комментарий
