1.крындец стартеру, пятаки залипать, выгорать якорь
2.влияет на проводку начнет жечь проводку т.к нерасчитана на такую нагрузку.
3.Акум стоит 50а, ставиться будет 110а и еще один позже
двигатель 1.1л, стандартный генератор 60а, будет мехман 250а
вобщем я описал проблемы каторые говорят что будут при замене со стокового на мощное питание.. Опишите что так и что не так :flag_of_truce:
Saz-4500.1D+Fi sp418":good:
говорят нужно рэле еще чтобы от гены вся мощь не шла на стартер, только определненная 60а ишататная проводка не ращитаная на акум в 110а нужно менять всю проводку... выносят мозк мне хэлп
  kamika25rus сказал:
Что за бред? Где инфа по проводке, машине, аппаратуре?
kamika25rus, первый раз слышу чтоб при замене гены, (даже пусть не 110 А, а больше) горела проводка, стартер и т д)))
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
ну мне тут лица некоторые говорят что будут выше перечисленные проблемы при замене акума и гены
стартер под 60а проводка под 50а, я вот незнаю что ответить
  Ground сказал:
Я один не понял о чём вообще речь в это теме?:scratch_one-s_head:
да видимо не один :scratch_one-s_head:
  kamika25rus сказал:
молчи как партизан
ХолостяЦкий образ жизни не передаётся по наследству :smile:
  KARDAN сказал:
еще раз и коротко...
1.замена штатного генератора на мощный
2 замена акумы на более мощный
3 авто под это не расчитан никак ниразу
на следующей недели заказываю гену...по проводам тоже говорят что сварочный провод лутше нулевки, провод не толще нулевки идет говорят плавит электроды четверку не нагреваясь... типа зачем столько тебе проводов если там быстрей в усе ченить сгорит чем провода от сварки нагреются, по толщине где-то 4Ga... большие потери от длины и толщины нулевки будут D:
Это пздц,никого не слушай,все шляпа,ничего не будет от генера,ибо потребители останутся теже,брендовый 0GA толще чем КГ50,но и в цене в 4-5 раз дороже.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
все саибись будет.
1.когда стартер крутит,генератор не генерит.
2.у аккумулятора 110 Ампер/Часов.
3.электрод плавится при постоянной нагрузке,а на клеммах усилителя напряжение меняется вслед за музыкой.
