Нужен совет знатоков по выбору короба)
Планирую собрать ЧВ на двух 75 гдн.
У меня есть три варианта короба. Авто 2107.
1. Этот я считаю наиболее правильным,но есть нюанс. Здесь динамики направлены в седенье,а попробовав направить свой саб ФИ в сидушку-бас пропадает..
Я боюсь как бы не получилось так же и с ЧВ
площадь порта 860квсм.
2.Короб без учета "ступеньки" в багажнике:
тут площадь порта вообще 500квсм
Но один умный человек сказал мне,что для НЕдлиннохода это нормально.
3. Мысль подогнать под размер багажника вот этот коробок(не много уменьшить нужно)
площадь порта получится где-то 700.
Так вот,помогите выбрать наиболее хороший вариант)я уже голову себе сломал..((
Не советую направлять всё в салон, потеряешь очень много на низах. Были случаи, когда простое переворачивание короба назад, давало в нижней части диапазона +3 дб
Короб был настроен на 33-34 герца, и корпус начинал эффективно работать только после 44-45 герц, когда повернули всё назад он заработал так как надо + очень добавилось давления и громкости и это всё было слышно ушами, не говоря уже о приборах.
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
А если направить дины вверх и чуть резануть полку, что бы играло в салон!
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
  \ сказал:
А если направить дины вверх и чуть резануть полку' date=' что бы играло в салон![/quote']
Я бы так и посоветовал бы сделать, такой вариант будет работать.
послушаю вашего совета!)спасибо!)
все же 1-ый вариант лучший,если динамики наверх направить,я правильно понял?)
да, направляй всё вверх, понял правильно :praising:
главное не забудь полку заднюю вырезать
За те 1200,за которые я их купил,думаю лучше точно ничего не найдешь;)
В будущем,естественно будет что -то более)/
http://vk.com/video26533159_163338801
antoshka_kazan,
порвет их в ЧВ как тряпку. Купи 1 8ку Б.у. урал 10.3 рубля за 2 и чв сделай, будет гораздо лучше
мой первый сабвуфер был на таком дине, радости не было предела) в чв думаю заиграют хорошо !
:peel:
