Расчет сопротивления катушки
Приветствую всех! Собрался перемотать sa-15 с 2+2 на 1+1. Подскажите как рассчитать сечение провода.
Изменено пользователем Chopper
Бери по сечению в два раза больше. Не диаметр и сечение больше в два раза. Если там сейчас 0,5 диаметр, то сечение S=ПR^2 R=D/2=0.5/2=0.25. S=3.14*0.25*0.25=0.196мм кв. Берем в два раза больше 0,196*2=0,39, находим радиус R=корень из (0,39/3,14)=0,35. D =0.35*2=0.7. (это если там сейчас проволока 0,5 и сопротивление 2+2, а надо 1+1). Только вот видимо придется мотать в 3+3 слоя примерно(так как диаметр проволоки больше берем, а длина проволоки такая же.), сейчас там вроде 2+2. Я б забил ) Если катушка цела.
Илья84, В том и дело, что 3 слоя много будет. Попробую проводом 0.6, надеюсь войдет в зазор. Может и не получится ровно 1 ом, но желательно чтоб меньше 1.5ом вышло в итоге.
Кстати переделываю сандаля на неодим, позже темку создам.
там зазор как говорили "с футбольное поле" туда влезет очень жирная катушка. там зазор чтото около 5 мм.
на какой состав крепить витки к каркасу?
Использовал обычную эпоксидную смолу.
Для намотки в 1+1 подходит провод толщиной 0.7мм. При этом плотнее заполняется зазор, что положительно влияет на характеристики динамика
смолу или клей? сколько слоев вышло? круглая медь?
Смолу. Этой же смолой клеил центрирующую шайбу
Вышло 4 слоя. С поиском плоского алюминия не стал заморачиваться, поэтому круглая медь, ее проще всего найти.
плохо что смола не держит при нагреве и возможно слезет с катушки. Поэтому и используют что то что терпит 200градусов
Ушел в автоспорт...
