donc Опубликовано 10 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 может играет роль всё же настройка ящика. т.к. для каждого авто своя оптимальная настройка относительно длины салона. такая же фигня была на низко настроенном ящике. в стэпвагоне играло аж дышать тяжело было, в копейке тишь, в сузуки вагон р тупо флекс,весь басс на улицу в салоне тишь. при этом ящики и всё остальное не трогалось. так что поднимай настройку. злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
Artemka66 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 крышка багажника уже поглотила лист бомбы)) буду короб переделывать, жаль что седаны не "басят")) не соглашусь седаны ещё как валят работай над оформлением дин в номер порт в левое крыло попробуй .а в хэтче дин вверх порт в номер хорошо работает и в седане после хэтча настройка ещё ниже уползает Ссылка на комментарий
Alex_1.5 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 А настройки в ГУ как?Не крутил? У меня когда стоял eclipce cd7000, бассило на ура, потом поставил pioneer 80prs...дины ходят,вибрация есть..а басс какой-то тухлый...в итоге пока в настройки на 2 часа не влез,параллельно держа на ногах бук и читая мануал, только после этого басс появился))) Почему-то надо было уровень lpf поднять до 0, тогда появился мой басс, а в эклипсе все стояло в минус...но если гу не менял...тогда короб считать и пилить! Когда-то было давление,сейчас как пенсия::an:: Ссылка на комментарий
