вопрос по вибропласту
Ну тогда скажи для чего делается сглаженный выход трубы фазоинвертора ???
Для, уменьшения призвуков, гудения и удлинения порта. Завихрения бывают в круглой трубе, по-этому, чаще используется щелевой порт.
"Строго говоря трубы это не путь к хорошему результату. Нормальные ящики получаются только с щелевыми портами. Об этом, кстати, в статьях журнала Авто Звук можно подчеркнуть много информации полезной. Просто откройте их сайт и перечитайте из раздела теория все, что касается сабвуферов и акустического оформления вообще."
"Всегда щель лучше! Просто труба проще и доступней
ну смотри: труба круглая :sarcastic: в ней есть центр - левый ряд, и есть перефирия – обочина.
На входе в трубу все с эстакады ломятся в правый ряд, а потом перестраиваются налево,
так и в трубе себя воздух ведет и на выходе так же.
То есть гораздо больше завихрений во всех направлениях по кругу относительно оси трубы
а в щели только по двум направлениям "перестроение" идет.
В круглой трубе фронт волны гораздо более выражен чем в узкой щели,
это имеет отношение к среднечастотным призвукам,
в круглом порте гораздо благоприятнее условия для среднечастотного бубнения яем в щели.
Короче щель меньше пердит при той же площади, у щели нет призвуков неприятных в низкой части средних частот!"
нуууу держись :)
Жека, жжешь!!!:rofl:
Изменено пользователем Kicher
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
  • Ответов 34
По сути сглаженный выход ,фланец,делается для улучшения аэродинамических свойств порта ,как следствие избавляемся от паразитных призвуков,-свистов и т.п.
Если мы думаем о трубе так почему бы не подумать о ящике....там все происходит по тем же законам физики...
Денладен чтобы эффект креста был повыраженней попробуй поставить в коробку штук 5 крестов ...- результат тебя впечатлит :)
Изменено пользователем wong
Попробуй сделать как я )))
1. Размечаешь ящик под несколько распорок (распорки С-образного вида за дином и О-образного на удалении от дина (посмотри в моей галерее такую распорку и как я ее эпоксидкой залил. На каждой стенке у тебя будет по пазу.
2. Делаешь в стенках 24 мм фанеры пазы под фанеру 19 мм (ее нужно тоже купить). Лучше делать на фрезерном станке, но если его нет, то можно разметить пазы необходимой толщины плюс пол миллиметра. Далее по линиям с нажимом аккуратно водишь острым ножом. После того как прорежется один слой фанеры, сдалбливаешь его стамеской. в 24-мм фанере думаю паз глубиной 5 мм будет само то.
3. Если пазы делал под фанеру 19 мм, то берешь ее и размечаешь С-образные и О-образные заготовки так, чтобы при собранном ящике заготовка утапливалась в стенки на 5 мм со всех сторон.
4. Как определишься с объемом и геометрической конструкцией корпуса (а с ней ты должен был уже определиться) начинаешь сборку корпуса. Собираешь стенки, кроме той, через которую будешь распорки устанавливать.
5. Стыки промазываешь герметиком. Сутки сушишь.
6. Промазываешь стенки внутри эпоксидкой, пазы - густо. Сразу вставляешь распорки.
7. Распорки в пазах заливаешь в три этапа (на одной стенке заливаешь - сутки ждешь), на второй стенке, на дне.
8. Если жесткость недостаточная, обклеиваешь распорки стеклотканью.
9. Садишь крышку на силикон.
Ты не указал геометрические размеры (а может это я их просто не заметил) и примерную геометрическую конструкцию корпуса под саб, а также в какой его части дин будет стоять. Поэтому сложно дать какие-нибудь уместные рекомендации.
