rea|AHTOXA Опубликовано 19 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Как мне кажется в данной ситуации есть только один правильный выход(если колонки в заднии двери) --- использовать Y- образный переходник с выхода Rear ГУ,одну пару в 4-х канальник и одну пару на доп.усилок,тем самым можно будет более правильно настроить мощность усилителей и более правильно и равномерно настроить звуковое поле...И самое главное равномерно...Но при такой поддержки задних каналов нужен и фронт соответствующий чтобы звук небыл только сзади...Если фронт не особо мощный и орущий,то скорее всего ты уже не сможешь выкрутить GAIN на усилах чтобы колонки Rear играли на 100% своего потенциала,т.к. следствие будет локализация источника именно сзади... А с головы их питать это вообще не вариант,т.к. фиг подгонишь по-человечески звучание колонок с усилка и с ГУ..конечно можно сделать более-менее все равномерно...но это на 60% потенциала колонок. Team Kicx ! Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 19 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 CyZ сказал: ну а как тогда подключить еще колонки к фронту ну т.е поставить еще колонки в передние двери... куда их?? стоит там компонентка и поставить еще компонент например 13 или еще одну 16 В таком случае,собирай сдвоеный фронт на DLS R6A LE.Подключай их к одной паре выходов на усилителе,а вторую пару,мостом на саб.Но делай качественно,т.е через проставки+подиумы+шумка.Поверь,результат тебя не разочарует. А для задних пассажиров поставь 6*9 Hertz DCX 690 и подключи их к магнитоле.Но это уже не надо будет делать при таком фронте. Клубняк будет срывать башню как положено и мурзики по всему телу тебе обеспечены. Ссылка на комментарий
Гость CyZ Опубликовано 19 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Всем спасибо понял что смысла нет =) просто охота было чем то заняться тогда буду просто добиваться лучшего звучание моей системы =)) Ссылка на комментарий
