Скажите можно ли поставить вместо акустических проводов например обычные которые на электричество медные или только медные акустические?????Ведь они одинаковые!Посоветуйте!!!!И толщину какую взять 1.5???2.2 или 2.5?????
Проверенно можно. у меня лично комлект cs 6.5 на миды идет 2х 2.5 на пищалки до кросов 2 .1.5 звук отменный. но при заглушенном авто . какая то проблемма у меня не понятная. в соседнем разделе (усилители) описана .
канешна можно:biggrin:
тока не одножильные:biggrin:
ПВС тоесть можно?) вас меломанов не поймешь) кто то говорит нельзя)
т.е. можно, это как бюджетный вариант, так сказать для начала, а в идеале спец кабель, типо стингер , дакс и тд. :good:
опиши систему какая мощность планируется.
Мид Alphard 8p 3 пары твитер тоже Alphard 1 пара какие еще не решил!усилитель Hannibal 500.4!
Скажи а сопротивления может у них больше чем у акустических ???
Ребяты, медь она и в Африке медь... При одинаковом сечении и концентрации меди провод с меньшим количеством жил незначительно уступит в пропускной способности проводу с большим количеством жил. С брендовым кабелем любого АЗ назначения(сила, межблоки, акустика) проще работать, больше эстетики.
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
в разделе инсталяции не замечал наличии пвс?
2х2.5 кто-то ими пищи кормит :biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
а чем медные "на электричество" отличаются от медных "акустических" ? ;)
SOUND FOCUS
гнутся легче :biggrin:
я ПУГНП 2х2.5 закинул на трехполосный фронт в поканалку. около 30 метров общей длины вышло. гнется вполне адекватно. Вот пвс эт уже сложнее. )
SOUND FOCUS
