перестал играть один динамик DD VO M8
M_Power
там больше нечему ломаться.могут быть прричинами-подводящие,вот эти тоненькие проводки которые идут к катухе и сама катуха может сгореть,больше нечего там не сделается
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
  • Ответов 42
То что не5т тестера конечно беда, нужно убедиться в брыве. Я раньше для определения места обрыва брал пьезу от зажигалки цеплял ее к проводам динамика, приглушал свет и щелкал пару раз , место с разрывом или плохим контактом определялось на раз два по проскакивающей искре, ну так я обычно поступал на подпаленных пищах в виду очень тонкого проводанамотки катушки:wink:
Если горит катуха то дин не будет стоять ровно всеравно, он будет играть искажая звук дергатся, и запах точно не оставит вас без внимания... В этой ситуации могу зказать точно что это подводящие, у меня почти такаяже херня была с нео про, причем полводящая отпала внутри, визуально дин был как новый
Вот сколько было владельцев именно этих динамиков-у всех подводящие просто ВЫДРАЛО из диффузора в месте соединения с обмоточным проводом,причина очень проста-не надо думать,что если динамик большой,то и ход должен быть как у саба. Для удаления клея используется паяльная станция с плавной регулировкой температуры,необходим ещё скальпель,пинцет,и много ещё чего.
В том то и дело что хода практически не было, провода все на месте. сегодня заметил, что при нажатии на диф только в одном определенном месте, катушка начинает об что то тереть, если нажать еще и в противоположной стороне звук исчезает. При нажатии в другом месте токого звука нет.
Если бы провода были все на своих местах,то всё бы играло и работало,не нужно никакими нажатиями пытаться проверить центровку-она точно никуда не делась,такими нажатиями диффузор просто деформируется и катушка тоже,она там тонкая.Хода могло и не быть,а вот,допустим,одного хлопка при включении более чем достаточно,нужно просто взять и подумать-могло ли такое произойти и как от этого уберечься впредь.
У меня на во8 играют от капа49 резаны от 500 гц, ход минимален но есть, а нео про 10 играют тоже от капа49 от 100гц , их ход примерно 1,5 см это в обе стороны, т.е. В одну сторону 0,7 сантика гдет, и то подводящие отпали хер знает почему т.к. Это больше мид, а у тебя во8 от 120 шпарят, я врубал вошки от 250 и то за ход страшно было, так что чем ниже режешь тем меньше наваливай и все будет ок)
А когда устраиваешь опен эйры то реж вообще как можно выше, и еще в какой обьем у тебя играет во8?
Играет на объем двери.
В названии динамика буква "м" никого не смутила? Так вот,это обозначает midrange,что означает-СЧ,надо баса-ставьте из этой же ВО-серии динамики с буквой W,то бишь woofer.
вот отсюда и все проблемы, если опускаешь середину вниз то ей стопудов надо делать ЗЯ, и не наваливать если режешь ниже 350 - 500 Гц
Мне кажеться проблемы идут оттого что в описании динамика заявленная частота при РМС мощности начинается от 100 Гц. Не! от 100 Гц они играют, никто не спорит, но при какой мощности? Вот отсюда и проблемы, хотя кто-то и при 150 Гц наваливает и нормуль, до поры до времени так сказать.
Я резал всяко, и больше всего мне понравилось 500 Гц и сверху распустить, даже без пища звучит прикольно, а снизу мид от 100 до 500 гц
