всем добра Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Kicx PRO-POWER 381D под него что лучше?? какой из них надёжней? или разницы нет?:bomb: Ссылка на комментарий
Igoran Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 если питания много, то 1.1000, если всё стандарт, то 1.900 AE//Magnum//Hannibal опт\розница Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 1000 стабильнее на низкоом и мощнее, 900 слабже от питалова не будет раздницы что 900 что 1000 оба прожоры Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Igoran Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 если питания мало, то у 1000 будут сильные просады, следовательно мощи много там не будет и в низкоом будет очень опасно цеплять и его. а в 1 или 2 ома у них разница слишкам мала, чтоб переплачивать. поэтому брать тысячник есть смысл только когда хорошее питание AE//Magnum//Hannibal опт\розница Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Ты не прав.оба усилителя отдадут примерно одинаково и съедят примерно одинаково от штат питания.главное норм настроить.зато 1000 с запасом 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Если конечно у обоих гейн в пол то да 1000 ник съест больше 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 ну ну у меня 2 мостом 1.1000 от одного акб работают и не разу в защиту не уходили просад только до 10,6 При выборе этих усилителей питание это само сабой разумеется оба потребуют доп акб вот и всё Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Igoran Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 я ставил девятисотый в 0,5 и тысячный в 0,5 разница получилась мизерной. при этом от одной дохлой кислоты. поставил потом саундстрим который немного мощнее девятисотого и получилось больше чем от 1000 AE//Magnum//Hannibal опт\розница Ссылка на комментарий
d1i Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 1.900 бери, разницы нет, если хочешь то переплачивай, он не на много дороже стоит 2-3тыс. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Тестировал лоб в лоб у себя 1.900 и 1.1000. По цифрам датчика 1.1000 сразу прибавляет 0.7-1 дБ. 1.1000, как мне показалось, чуть меньше требует питания. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
SD74 Опубликовано 12 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 продам 2 новых кикс 1000 покупал месяц назад, ставил на замер, лежат в коробках полный комплект. отдам за 20р SK Audio - АМТ, emma::hair:: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 как мне показалось, чуть меньше требует питания. *при одинаковой выходной мощности? наверное всё таки показалось.. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 13 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Ground, Это ощущения, не подтверждённые амперметром. Но по итогу 1.1000 пободрей качает. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 13 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Одно но! В 0.25 1000 работает, а 900 :bomb: Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Ground, Это ощущения, не подтверждённые амперметром. Но по итогу 1.1000 пободрей качает. Думаю взять побаловаться тысячник, на сколько оправдан выбор в пользу его а не 900-го? Насколько бодрее? Коммутация в 1 ом. Ссылка на комментарий
