Короб из металла
Вот такой вопрос, если сделать короб на спорт из железа, взять листовой металл и усилить его профилем снаружи и трубы металлические на него?
Это будет полный бред???:wacko2:
Это так для интереса, чтобы время не тратить на сварку, лучше же спросить))):biggrin:
мне кажется как его не усиливай потом, все равно металл будет гулять...К примеру аналог кузов авто...я думаю это будет больше похоже на вч:hi:
У Сергея Ремизова в бронике как раз был короб из металла) (ну если это можно назвать коробом:))
А так почему нет. Главное что бы не резонировал порт с коробом)
Встречал как то на буржуйском форуме короб из металла,только металл был 15 миллиметров,а рез около 160(полустенка)
А если сделать например из 4 мм металла и просто усилить профилем снаружи... И взять 6 штук 89 труб длинной по 45-50 см, под пятнаху одну) объем литров 70 и порт 350-400) вот интересно будет)
Никто не видел ничего похожего???
Делай короб из бетона, а внутри выкладывай плиткой, точно гулять не будет. Порт из металлических труб - это жесть.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Ну можно конечно и из бетона, и мозаикой украсить))) но мне интересно из металла) у кого какие идеи?):wacko2:
как можно засунуть в металл нч динамик...получится полная х. это как мидбасы в штатные места и не шумленную дверь, только хуже ИМХО
Pioneer 8400
2xdd cs 6.5
эт как у плазмы ??? Поправь если ошибаюсь.
Малыш, Не знаю как это. Видел где то короб из плитки, писали что дул отлично.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
