Федюньчик Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Малыш, Первый раз вижу такой. Нормально так ребята заморочились, да и рез бодрый. Я видел кафель где то в начале 2000, в каком то журнале по АЗ. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Малыш, Первый раз вижу такой. Нормально так ребята заморочились, да и рез бодрый. Я видел кафель где то в начале 2000, в каком то журнале по АЗ. да "бодрый рез" - эт никуя не то словоаккуенный !!!! коробушка тоже должна иметь высокую добротность. Вот мужики и воплотили это в жизнь. И с железяками тоже можно подобного добиться крепче, тяжелее = выше добротность Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Из металла думаю можно, но нужно брать очень толстый металл (15-20мм) или внутри распорки из двутавра или швеллера...сталкивался с таким ящиком, правда он был не для автозвука (корпус обратного клапана багерного насоса) так что только на замер, т.к. вес нереальный, да и быстрее запилить обычный короб, чем резать и проваривать все это дело:bad: Ссылка на комментарий
Drumboy54 Опубликовано 28 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 ну нива это вообще... я так понял что если стенки из металла, то толщина сантиметра 2:bomb: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) pOWeR_291, а зачем распорки ставить на такую толщину? Думаешь будет стенка шевелиться? Как вариант, брать такой клапан с Ду=500, с одной стороны к фланцу прикрутить заглушку (крышку), с другой саб, третья сторона для ФИ. Все первые места твои. Изменено 28 мая, 2013 пользователем Федюньчик BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Федюньчик, там написано или Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Как вариант' date=' брать такой клапан с Ду=500[/quote'] По посадочному велика Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 pOWeR_291, а зачем распорки ставить на такую толщину? Думаешь будет стенка шевелиться? Как вариант, брать такой клапан с Ду=500, с одной стороны к фланцу прикрутить заглушку (крышку), с другой саб, третья сторона для ФИ. Все первые места твои. во мля... не думал, что продукцию предприятия на котором работаю можно в автозвуке использовать это отливка из чугуна, задвижки на гавно, весит порядка тонны Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 pOWeR_291, Лист металла бери, в нём дырку выпили лобзиком и на фланец прикручивай BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 весит порядка тонны мы же весь внутренний механизм вынем, поменьше будет. Ты там на своем предприятии поищи возможность отливать короба из чугуна:bomb: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Легко. Одна проблема - вывоз. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Малыш, Офицально, через кассу покупать :-) BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
