Пара вопросов по постройке ФИ.
63см2 х 23см против 34см2 х 38см
34х24, а не на 38.
Пилить по Басспорту. Из чего исходит Спикершоп, мне не известно.
_
С размером порта разобрались. Спасибо!!!
Остался непонятен второй вопрос: чистый объём короба включает в себя объём воздуха в портах? Объём материала на порты прибавляем к чистому объёму?
И ещё момент: глубина короба будет примерно 400мм (+/-). При такой глубине порты будут Г-образно загнуты. Исходя из этого короб мне видится примерно вот так:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=76b7edf843ea6104ba7ac92409b9bf04
Ваше мнение?
Да будет SOUND. URAL SOUND.
Ваше мнение?
1 вариант!!!смотри чистый объем 55 к нему + объем который занимает порт потом +объем что дин занимает и +объем который занимают стенки порта!!!и ето получиться внутренний объем короба,от ето го литража отталкивайся на размером короба:peel:
Изменено пользователем Vlad29
2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair::
нет!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :drinks:
В понедельник отдам фанеру в распил знакомому мебельщику. Соберу короб - скину фотки. :good:
Доброго времени!
Собрал короб, правда голый пока (необтянут ещё). После 10" фришки - день и ночь. Давит нормально! Послушаю мальца, потом обтяну карпетом. Выглядит это так:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=3314db039675f2dd2ec8601b42661ca2
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2f12faf00c6adb08ae492384aba03580
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4238b9837855b191407ef7629408a6a8
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=63b8663ab9ca14e2a7ae1054a3538ba6
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2c4af228b9777a18c752e607037cced6
