Усилитель к SA - 10
Vitaz
Усилитель к SA - 10
Имеется kicx 1.600, хватит его чтобы качнуть один такой саб?Понимаю на всю не потянет, но вроде много им не надо?
Изменено пользователем Magic Stick
Flexsing Studios - home-made в гараже:peel:
Усилитель к SUNDOWN AUDIO SA - 10
Имхо не хватит... или ставь доп питание... тока тогда будет "как-то"...
какие катухи на сабе?
к сожалению 4+4, ну ни чего думаю потом 2+2 возьму са 12, да питание будет вполне приемленное, доп.аккум. провод кг 35, ну и сабик с настройкой 35 герц)))да просто посмотрел замеры, видео разные, сандалик вроде норм качал даже от слабых усей)все равно должно быть весело?:biggrin:
не раскроешь весь потенциал динамика
Ну хотя бы на половину. Мне говорили что когда в него вливаешь он захлебывется, это правда?
Vitaz, в 2 ома если пустишь, то более мение, на первое время послушать можно будет, 10-ку то качнёт, потом по возможности усилитель сменишь
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
да СА-10 он и на 2 ома не раскачает... будет первое время норм, но реального результата он не получит...
Ну там уже если пойдет норм то возьму олимпию и са 12
Ну пока только начинаю, думаю понравится)главное коробок рассчитать правильно, но благо у меня есть очень хороший друг который поможет)))
А вот орис 12 не лучше будет?
нет не лучше... а так сказал бы, деньги на ветер не спускай, а лучше срау лучше возьми... а так ценовой диапазон огласи...
SASHQAAA, в 2 ома раскачает он одну десятку са!
600рмса на 950 от усилителя, будет не плохо, при нормальном питании
Ну думаю для начала саб в диапазоне 11 тыс рублей, можно 13)))Или два бюджетных)
возьми пару дд 500 серии интересней будут
