Подскажите пожалуйста.
Имеется усилитель Power Acoustik A3000 DB. Сколько в нём дури есть? С какими усилителями может конкурировать? Умеет ли играть меньше 1 ома? И его цена за б/у? Просто очень мало инфы по нему.
вот чего нашёл по нему
Power Acoustik A3000DB
Этот усилитель класса D одновременно и самый крупный в сегодняшнем тесте. Вкупе с предохранителем на 80 А это внушает. Зажимы питания диаметром 10 мм тоже гармонируют с остальной «антропометрией». Выходных зажимов (5,5 мм) одна пара, что несколько нарушает гармонию. Есть пара линейных выходов, дистанционный регулятор уровня входит в комплект. Диапазон перестройки фильтра НЧ 50 — 150 Гц, сабсоника — от 15 до 40 Гц. Есть ступенчатый переключатель полярности выхода (0/180). Возможно включение двух усилителей мостом, так что A3000DB обязан выжить при работе с нагрузкой 1 Ом (в сольном варианте).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс D
Номинальная мощность, 4 Ом: 1х1100 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом: 1х1800 Вт
Мощность RMS, 1 Ом: 1х2300 Вт
Источник питания с применением схемы ШИМ;
Регулируемый кроссовер в режимах Hi/Low/Full;
Тройная схема защиты: от перегрева, короткого замыкания и перегрузки;
Регулирование низких частот (ФНЧ) 50 - 150 Гц;
Регулируемый Subsonic фильтр 15 - 40 Гц;
Переключение фазы 0-180;
Диапазон частот: 15 - 150 Гц;
Соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
Коэффициент нелинейных искажений: 0,5%;
Система индикации состояний усилителя.
Двойной моно выход
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс D
Двойной моно выход
Спасибо, но я это уже читал. Хотелось бы услышать мнение от пользователя. И для ориентировки я задал несколько вопросов.
минимум на 2-2,5 дели и будет реальная мощность....
вот тест его))
Максимальная мощность(12,5 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 469/745
Коэффициент нелинейных искажений (80 Гц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,085/0,058
http://www.audiomobile.ru/texts/1055.html
Изменено пользователем Dagness
вот тест его))
твоя инфа взята с автозвука, но я чет не верю все равно)
кстати странно, те кто знают, что SPL Z1X-3000D это тот же A3000DB могут мне объяснить? почему у них разные показатели на замерах?
SPL Z1X-3000D http://www.avtozvuk.com/az/2003/09/HTML/144-147.htm
Power Acoustik A3000DB http://www.avtozvuk.com/az/2005/01/052-063pa.htm
Изменено пользователем Lans_56
SPL Z1X-3000D 4/2Ома Вт 581/958
ну чуть больше,один хрен нет заявки даже близко=)
Уже не первая тема....я задолбался в похожих писать.....павер акустик,лайтинг аудио,босс,спл и прочая нечесть никогда не имела мощности,сколько было заявлено,надо минимум на 2 делить....
На основании вот этого http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=690852&postcount=113 он получается сильнее чем кекс 1.900. 1224W при совсем не лучшем питании. Если я ошибаюсь то поправьте)
Lans_56, По кишкам нормальный аппарат, на MADa 15 очень похож, сможет соревноваться легко с qs 1900 как по выходной мощности так и по качеству сборки.
Благодарю за ответ. Действительно, по внутренностям очень похож. А какова его цена за б/у? По моим предположениям в районе 10000.
