Pioneer 80prs
В общем такая нелепая ситуация произошла, вытаскивал магнитолу, сначала шла нормально и вот вот почти вытащил и она застряла, мудился мудился и вытащил в общем как то. Кинулся подключать тюльпаны, затем remote, и не нашел провода remote, рылся рылся в панели, и нашел его отсоединенным от фишки, теперь ломаю голову в какое деление его присоединить, отверстие пустое не одно а штук 5-6.
В общем у кого есть магнитола такая просьба сфоткать фишку с расположением проводом, нужен Remote(сине-белый)
Смотри тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=39580&page=41
сообщение под номером 607. Спасибо автору сообщения (№607)не забудь нажать:hi:
Cube z12
Alexeyi063 Спасибо дружище, выручил))
красный это + а желтый при повороте ключа включение магнитолы, это понятно все, а Оранжевый че за провод та, там 12В тоже, для чего он?
Оранжевый при включении габарит горит панелька магнитофона в выключеном состоянии, а на альпайнах при включеном чуть поручает подсветка!
Нет. На любых магнитоллах (кроме китайских) желтый постоянный плюс, а красный асс, черный масса, оранжевый подсветка, ну и синий ремоут (антенна).:hi:
Enysey Spl
На любых магнитоллах (кроме китайских) желтый постоянный плюс' date=' а красный асс[/quote']
может быть может быть, не исключаю что я ошибся
