Dm-44 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) Здравствуйте всем. Прошу у знающих толк в чертежах и расчетах об услуге с которой сам справиться не в состоянии. Нужно посчитать нижеприведенное решение с настройкой короба под 38-40 Гц: Жесткие внешние размеры это ширина - 88 см. и высота - 53 см. Углы наклона передней и задей стенки равны, и они примерно как на рисунке. Фанера - 21 мм. Сабы dd-512*2. Требуемая настройка - 38-40 Гц. Все это для багажника Ваз-2112 и для музыки - попса, электронная, русский рок, русский реп типа Ноганно, и тд. Как видите решение не из рядовых, поэтому без опыта не рассчитать. Работу исполнителя оплачу, по вебмани сразу-же или на карту в течении суток. Жду ответа от от желающего рассчитать и нарисовать. Заранее большое Спасибо! Изменено 16 мая, 2013 пользователем Dm-44 DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 зайди на сайт ДД, там есть калькулятор для расчета параметров короба, эти параметры потом просто подгони под свои размеры. Там бесплатно все) DDAudio Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 DDMoscow сказал: зайди на сайт ДД, там есть калькулятор для расчета параметров короба, эти параметры потом просто подгони под свои размеры. Там бесплатно все) Дело в том, что необходим не только расчет, но и приведение этого расчета в чертеж короба с размерами деталей. Наподобие этого: DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Тут есть несколько проблем: - не хватает двух размеров: глубины вверху и внизу, либо нужна одна глубина и угол; - нет толщины материала - на практике трудно реализовать щелевой порт в ящиках со скошенными стенками - положение усугубляется том, что у 512-шек большой ход, и если хотим избежать потерь, нужен порт довольно большой площади, а значит, и длины. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Yauhen - ГлубИны не задавал, потому как жесткие рамки всех сторон создадут фиксированный "литраж" короба, а это задача для создающего макет. Но как мне сказали для моей музыки, короб с этими динами должен быть литров 110. Рассчитывать глубину короба надо исходя из требуемого литража. Предполагаю, что нижняя глубина (пол у саба) будет в районе 55 см. - Угол наклона задней и передней стенок саба в районе 23 градусов (нашел в нете, стандартный угол наклона заднего сиденья в авто). - Ширину фанеры озвучивал - 21 мм. - Надеюсь, что удастся порешать все трудности. DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Предполагаю, что порт может быть таким (под скос идут только стенки порта соприкасающиеся с передней стенкой короба, задняя стенка порта прямая) : DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 мне кажется лучше на трубе делать порт, в этом случае. просто фиг знает как расчитывать длину порта со скосами Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Можно сделать горизонтальную щель... Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Ок, только стандартного угла не существует. Где-то попадалось утверждение, что стандартный угол 19 градусов. Так что вначале надо определиться с этим значением. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) Yauhen сказал: Ок, только стандартного угла не существует. Где-то попадалось утверждение, что стандартный угол 19 градусов. Так что вначале надо определиться с этим значением. Понял, померяем через часик в машине. P.S. Кстати пересмотрел вид порта, и да, последуем совету сделать его трубой, по центру между динами. Изменено 17 мая, 2013 пользователем Dm-44 DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
