Martin1987 Опубликовано 17 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Вопрос к тем, кто обтягивал обшивки, используя клей Mah. нашел такую инструкцию: Поверхность готовится стандартным образом. Обработка наждачной бумагой средней зернистости, обезжиривание поверхности техническим ацетоном, нанесение грунтового слоя кистью с высыханием от получаса до часа. Далее, клей Mah наносится на поверхность высококачественной кистью (без выпадения волосков) и на приклеиваемый материал равномерно. Для более быстрого схватывания клея Mah можно использовать технический фен. Это может быть необходимо в местах больших нагрузок или при ускорении поклейки периметра (заворотов). Высыхает клей Mah достаточно быстро — несколько часов Материал буду использовать биэластик, собственно делать как написано в инструкции или есть другие способы? Заранее спасибо Ссылка на комментарий
ildar-nk Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Материал буду использовать биэластик, собственно делать как написано в инструкции или есть другие способы? Заранее спасибо Привет. Тоже буду обтягивать обшивку биэластиком. Ты уже приклеил? Как клеится? Как держит MAH? Есть ли какие особенности при работе с биэластиком? Ссылка на комментарий
dusick978 Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Клей отлично держится даже на сильно изогнутых поверхностях. Я клеил стойки под твитеры, рельеф был такой, что думал отклеится, или попросту не ляжет биластик. Все получилось очень даже прилично! После биластика с другими материалами работать не хочется;) в поиске:music: Ссылка на комментарий
dusick978 Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Вопрос к тем, кто обтягивал обшивки, используя клей Mah. нашел такую инструкцию: Материал буду использовать биэластик, собственно делать как написано в инструкции или есть другие способы? Заранее спасибо Делай, как написано...или чем-то не устраивает способ нанесения клея? в поиске:music: Ссылка на комментарий
Slimus Опубликовано 30 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 ну как там у вас получилось? Фотки есть?:) Ссылка на комментарий
Slimus Опубликовано 2 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 ну как там у вас получилось? Фотки есть?:) что не у кого не получилось?:) Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 3 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 с Mah-ом всё проще... главное работать в тепле... кожа должна быть полностью разогрета на солнце либо над тепловой пушкой иначе структура вся уйдёт. мажешь в один слой обшивку... через 5мин мажешь только отрицательные углы одновременно с этим намазываешь кожу через 10минут натягиваешь... всё. через три часа будет отдераться вместе со шпатлёвкой если она есть на обшивках... либо придётся вырезать по 1см)) хрен отдерёшь. на одну обшивку уходит одна банка клея (2110). Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Slimus Опубликовано 3 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 с Mah-ом всё проще... главное работать в тепле... кожа должна быть полностью разогрета на солнце либо над тепловой пушкой иначе структура вся уйдёт. мажешь в один слой обшивку... через 5мин мажешь только отрицательные углы одновременно с этим намазываешь кожу через 10минут натягиваешь... всё. через три часа будет отдераться вместе со шпатлёвкой если она есть на обшивках... либо придётся вырезать по 1см)) хрен отдерёшь. на одну обшивку уходит одна банка клея (2110). что за отрицательные углы? Где и почем берешь его? Есть ли какие то достойные альтернативы? Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 4 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 что за отрицательные углы? Где и почем берешь его? Есть ли какие то достойные альтернативы? беру в краснодаре по 1150р банка. отрицательные углы это впадины на обшивках.. под ручки и прочее... то есть там где требуется максимальная прочность. альтернатив нет. вот просто обтянуть пару обшивок седана выходит по материалам около 3500-4000р Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
