o999ye93 Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) Добрый день! Сделал вчера короб...не нра как играет...проверьте пожалуйста знатоки))))! Ожидал от короба лучшего результата. Один нюанс, рассчитывал под 2.1 фанеру...забыл и купил 1.8!( Ниже результаты и размеры моего короба Материал Фанера 1.8 мм Размеры внешние 70x40х40 Ширина щели 5 см Длина щели 86.6 см, 2 стенки... Общий объем: 86.5 литра Чистый объем: 64.3 литра Настройка: 28.95 Гц Вот проверка через онлайн калькулятор: Короб с общим внутренним объёмом 86,527 л.(3,055 ft3) и чистым: 64,385 л. (2,274 ft3) [ общий объём - внешний объём ФИ ] с внешним размером 70 х 39.4 х 40 см.(верх: 33 см., низ: 47 см.) из материала толщиной 1.8 см. и фазоинвертор с наружным объёмом 22,142 л., отверстием 5 х 35.8 см. и глубиной 86.6 см. с частотой настройки 28,95 Гц относительно чистого объёма и площадью отверстия 179 см2, равной диаметру 15,1 см. круглого фазоинвертора. Качает от киска 1.900, аккумулятор простой япи машин, гена 120 ампер, голоное пионер 88 Изменено 19 мая, 2013 пользователем o999ye93 Изготовление ювелирных изделий. +7 918 0666 077 Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 у тебя как минимум очень маленький объем для 15хи. и сечение порта тоже очень маленькое Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
АНТОХА48 Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Блин, про СА-15 уже тема вся перепехана, есть же оптимальные параметры короба и тем просто куча!!!!!! 90-95 л. чистогол, порт 270-330 кв., настройка по желанию, 33-34 считается универсальная. А так конечно в первую очередь надо оталкиватся от уилителя. DD M3A - 2xSA-12 Ссылка на комментарий
o999ye93 Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) А под дд1515 подойдет этот короб? Площадь порта считать ширину умножать на длину? Если да, то площадь порта в этом коробе 5х86.6= 433 кВ.см Правильно посчитал? Получается площадь порта большая? Изменено 19 мая, 2013 пользователем o999ye93 Изготовление ювелирных изделий. +7 918 0666 077 Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 21 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) А под дд1515 подойдет этот короб? Площадь порта считать ширину умножать на длину? Если да, то площадь порта в этом коробе 5х86.6= 433 кВ.см Правильно посчитал? Получается площадь порта большая? у тебя площадь 182 квадрата нада как минимум 300, объем очень мал, у тебя грязный объем 112 литров, короче бери топор и на дрова его ))) Изменено 21 мая, 2013 пользователем Kolt PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Artem995 Опубликовано 21 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 А под дд1515 подойдет этот короб? Площадь порта считать ширину умножать на длину? Если да, то площадь порта в этом коробе 5х86.6= 433 кВ.см Правильно посчитал? Получается площадь порта большая? Площадь порта считается - ширина умноженая на высоту! в твоем случае ширина = 5см, а высота = 35,8см, 5*35,8=179кв. см. А глубина(длина) порта определяет частоту настройки(ед. измерения Герц) в твоем случае = 86,6см :music: Ссылка на комментарий
o999ye93 Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 А под частоту определенная длина...кроме как басспорт, как еще можно посчитать...есть ли формула? Изготовление ювелирных изделий. +7 918 0666 077 Ссылка на комментарий
Artem995 Опубликовано 21 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 А под частоту определенная длина...кроме как басспорт, как еще можно посчитать...есть ли формула? Не знаю как формула, но программы другие для расчета порта имеются! Я вот этой пользуюсь: http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html :music: Ссылка на комментарий
