Вопрос VO серия
Mr.KOJIbKA
  WowaH18 сказал:
дабы не создавать новую тему- DD vo made in....?
Китай:hi:
Up теме. Парни такой вопрос, завтра ко мне выезжают vo m8. На рупора пока финансов не хватило. Так вопрос напрашивается сам по себе. Как м8 будет играть на собственный спад? Или до скольки порезать сверху?? Играть будут от с3в либо каждый от своего канала, либо в 2 ома на канал. Дверь завибрена, хочу чтобы играли всю дверь. Снизу вроде определился, от 125 третьим. Или есть еще варианты. Help me))
  Sagrus сказал:
Резать по всем канонам акустики следует как минимум на октаву выше резонанса,то есть от 250 и порядок не ниже второго,иначе были случаи вывернутых диффузоров.Это середина,а не мидбас,сверху можно не резать,бумага в диффузоре не имеет ярко выраженного перехода от поршневого режима в зонный.
Сверху резать ненадо.
Да и если с верху не резать то и без пищи норм будет играть
Подниму тему.
В общем то, в поисках громкости, стал задумываться о VO 6.5...
Сейчас стоят aw 6.5 две пары, собственно есть задумка сменить на VO.
Да, авешки хороши...и довольно громкие и мид полноценный от 50(4) спокойно и качество на высоте....
Но вот именно громкости уже стало не хватать... (хотя вроде не глохну, видимо просто адаптируюсь так сказать :biggrin: )
Интересует сравнение с aw 6.5...
Кто нибудь сравнивал их на предмет громкости и качества?
Так же интересует и чисто субъективное мнение, что получу и что потеряю так сказать.
Что мида не будет это я понимаю, но почти постоянно я начал слушать "в шишку", а там мид то и не нужен...ибо и не услышишь его особо за сабами... :biggrin:
Так же понимаю что на отдельных жанрах и треках я проиграю, где бОльшую роль ведет мид, а саб так...просто подзвучка иногда.
А насчет "перетягивания баса вперед" и "достижения целостности звучания" посредством мида...не уверен...опять же если речь про большие громкости.
Потому на возможный отказ от мида иду осознанно...
P.S.
Оформление в обоих случаях ЗЯ, но под VO, как я понимаю, придется ЗЯ существенно ужимать?
Чуть не забыл два момента - вч одна пара b1, усил s4b...
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
