Артем Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 эт...получаецца...*************** я свои м3 брал?))))) если тут на 2.4ом 1.400 ватт Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
samik1 Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 (изменено) эт...получаецца...*************** я свои м3 брал?))))) если тут на 2.4ом 1.400 ватт Ага. Нужно было за 500 у.е. купить два уся power acoustik или spl и получил бы 4квт. ещё один спец:wacko1: Знаю что пишу, т.к. был у меня этот усь и от него ждать мощи в 2квт не стоит, т.к. нет ее там в таком количестве. Максимум 1,5 квт при хорошем питании. Откуда берутся 2квт хрен вас знает. Изменено 23 февраля, 2010 пользователем samik1 Ссылка на комментарий
Aleks64a Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Ага. Нужно было за 500 у.е. купить два уся power acoustik или spl и получил бы 4квт. Знаю что пишу, т.к. был у меня этот усь и от него ждать мощи в 2квт не стоит, т.к. нет ее там в таком количестве. Максимум 1,5 квт при хорошем питании. Откуда берутся 2квт хрен вас знает. ещё раз спрашиваю, замерял сам или по слухам ниформация? тебе привели данные замеров, а ты кроме своих впечалений ничего... Ссылка на комментарий
Станислав Вольский Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 (изменено) всем стоп! ::nhl:: ::warning2:: Уважаемые SPLэльщики: :drinks: нашел инфу в журнале автозвук: :good: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/056-057.htm Oris Armada AD 2000 Максимальная мощность (14,0 В,к.н.и. = 1%, 4 Ом), Вт 635 При напряжении на клеммах усилителя 14,0 В появление помехи соответствует той мощности, которая указана в таблице. Но если обеспечить на клеммах напряжение 14,4 В, то срабатывает система защиты по выходному напряжению (51,0 В), откуда можно вычислить максимальную мощность 650 Вт. Построив зависимости мощности от напряжения (на нагрузке 8 и 4 Ом) можно прогнозировать достижимую мощность на низкоомной нагрузке. У нас получилось 1130 и 1850 Вт на нагрузке 2 и 1 Ом соответственно. SPL Z1X 3000D (аналог SPL FX1 5500D) http://www.avtozvuk.com/az/2003/09/HTML/144-147.htm Максимальная мощность (12,6 В, к.н.и. = 1%,) 4 Ом - 581 ватт 2 Ом - 958 ватт В отношении выходной мощности можно совершенно честно сказать, что её достаточно. «Полкило» с хвостом на 4 Ом и почти «штука» на 2 Ом - это ничего себе даже для класса D. Делаем вывод::flag_of_truce: Oris Armada AD 2000 (напряжение 14,0 Вольт, ::yu:: 4 Ом), получаем 635 ватт :good: SPL FX1 5500D (12,6 Вольт, ::yu:: 4 Ом), получаем 581 ватт :good: Вывод: усилители мерялись при разном напряжении ::WhiteVoid:: получается так :flag_of_truce: или не так? :blush: Изменено 23 февраля, 2010 пользователем Станислав Вольский Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 (изменено) я не говорю о реальном импедансе 0.25ом ,говорю о подключении на такую нагрузку . Поакуратнее с высказываниями будь А от чего он(а) зависит, ВЫ знаете ? Изменено 23 февраля, 2010 пользователем stasiks76 GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Ага. Нужно было за 500 у.е. купить два уся power acoustik или spl и получил бы 4квт. Знаю что пишу, т.к. был у меня этот усь и от него ждать мощи в 2квт не стоит, т.к. нет ее там в таком количестве. Максимум 1,5 квт при хорошем питании. Откуда берутся 2квт хрен вас знает. вот через недельку какую поставлю всё в машину и специально сделаю подробный фото/видео отчёт о замерениях ... Буду очень признателен если ктото поправит меня, но ктото, КТО реально знает о чём речь:praising::hi: GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Делаем вывод::flag_of_truce: Oris Armada AD 2000 (напряжение 14,0 Вольт, ::yu:: 4 Ом), получаем 635 ватт :good: SPL FX1 5500D (12,6 Вольт, ::yu:: 4 Ом), получаем 581 ватт :good: Вывод: усилители мерялись при разном напряжении ::WhiteVoid:: получается так :flag_of_truce: или не так? :blush: соответственно у СПЛ при 14,4 В будет около 650 Вт при 4 Ом... что и требовалось доказать - по мощи они примерно равны:flag_of_truce: я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 соответственно у СПЛ при 14,4 В будет около 650 Вт при 4 Ом... что и требовалось доказать - по мощи они примерно равны:flag_of_truce: ну вообщето в моём написано 2,5кв на 2 ома и 1,7кв на 4::bb:: GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Когда то тоже интересовался ... и вот, что находил : Did some more testing at 16 volts........................... Dc voltage dropping to 16.3 volts AC volts.........................62 AC Amps........................56 Impedance Rise.............1.10 ohms Watts.............................3472watts ::bb:: GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 ещё. На названия KOLE сильно не всматривайтесь, это тот самый клон I did a little more testing with the Kole Audio Phanatik PH1-5500D using a better 12 volt power supply(Power Master d3100). With the voltage starting at 14.2 volts and dropping to 11.5 volts, the amp made 2064 watts. This was at a 1.12 impedance rise. GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
Станислав Вольский Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 токо где взять эти 16 вольт? :shok: Ссылка на комментарий
Станислав Вольский Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Kole Audio Phanatik PH1-5500D, SPl FX1 5500D, Power Acoustic 5500D - это действительно одинаковые выпускаемые уси под разными названиями. Где взять 16 вольт? :flag_of_truce: АаААААААА:cray: Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 токо где взять эти 16 вольт? :shok: были помойму всякие дополнительные батарейки. 2в и 4в вроде были ... 6в есть точно. Но вообщето можно самому замутить разобрав какой старый аккумулятор. Есть и готовые конечно... GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 купи банку акб на 2 Вольта и будет тебе 16 В !!! я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 23 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 соответственно у СПЛ при 14,4 В будет около 650 Вт при 4 Ом... что и требовалось доказать - по мощи они примерно равны:flag_of_truce: Если у них одинаково на 4 ома, то не факт что будет одинаково на 1 Ом. А прирост будет зависеть от мощности блока питания Ссылка на комментарий
