ORIS AD2000 vs SPL FX1 5500D
решено...затариваемся старыми аккумами...выдераем оттуда два(кому надо 4 вольта) ... Цепляемся...и жжом наши сабы ЭСПЭЭЛЬЕМ
  • Ответов 73
А Ессли поставить банку в 4в, то будет 16,3в??? Как тогда гена себя вести будет? Будет ли осуществляться заряд? Или Подключать банку и жать на замере на заглушенном?
Да и чем заряжать все эти 2,4,6в приблуды?
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
Я думаю на повседнев эти банки не к чему,и зачем на повседнев 16в?Гене не че не будет,нада тока банку перед усем ставить,а то у тебя везде 16в бует,а для кампа это не хорошо.ИМХО
Использую усь SPL 5500 приобрел его 4 месяца назад замерил выходную мощность на 1Ом (замеры делал на генераторе ЗЧ,осциллограф,вольтметр,амперметр) максимум 1850 ватт решил влегкую твикнуть заменил кондеры, диоды, получил 2035ватт решил не останавливаться поменял транзисторы в преобразователе и усилке .В преобразователе транзюки сгорели (китайская подделка)купил оригиналы от IRF и получил 2370 ватт при затратах на твик около 1500-1800 руб погонял немного и захотел большего снял трансы и перемотал вторичную обмотку проводом большего диаметра НО к моему удивлению прибавки мощности получил 2400 ватт . , после решил увеличить частоту работы преобразователя и добавкой дополнительных емкостей с LOW ESR и добавил по 6 витков во вторичку каждого транса получил увеличение питания ,пропаял силовые дорожки медным проводом итог 2800ватт при питании 12,2вольта при запитывание доп бп 1кВт и напряжении питания 14,2 в 3080ватт так же пришлось заменить номиналы предохранителей итого 210 ампер вот так вот все затраты около 3500 руб делайте выводы сами..........стоило ли это
Изменено пользователем karat-ufa
  karat-ufa сказал:
:good:
Ну вот так всегда, на самом интересном месте трансляция прервалась по чисто техническим причинам (так же как и любимый балет 10ти метровый член в Терминаторе от Хоббита) :lol::lol::lol:
странно но столько не напечаталось но при редактировании все вернулось на место
Использую усь SPL 5500 приобрел его 4 месяца назад замерил выходную мощность на 1Ом (замеры делал на генераторе ЗЧ,осциллограф,вольтметр,а� �перметр) максимум 1850 ватт решил влегкую твикнуть заменил кондеры, диоды, получил 2035ватт решил не останавливаться поменял транзисторы в преобразователе и усилке .В преобразователе транзюки сгорели (китайская подделка)купил оригиналы от IRF и получил 2370 ватт при затратах на твик около 1500-1800 руб погонял немного и захотел большего снял трансы и перемотал вторичную обмотку проводом большего диаметра НО к моему удивлению прибавки мощности получил всего30ватт итого0 2400 ватт . , после решил увеличить частоту работы преобразователя и добавкой дополнительных емкостей с LOW ESR и добавил по 6 витков во вторичку каждого транса получил увеличение питания ,пропаял силовые дорожки медным проводом итог 2800ватт при питании 12,2вольта при запитывание доп бп 1кВт и напряжении питания 14,2 в 3080ватт так же пришлось заменить номиналы предохранителей итого 210 ампер вот так вот все затраты около 3500 руб делайте выводы сами..........стоило ли это
Карат-Уфа жжёшь:lol:
:biggrin: цензура режет непадеццки
Короче твикингом он занимался и выдавил из него 3-4кило :wacko2:
Кому не видно части сообщений - жмите ответить и там внизу все нормально прочтете. Глюк форума
