Ваз 2104 стены...стены...
история машины началась еще в декабре 2011.всю зиму в холодном гараже я варил каркас готовил машину в класс стрит макс состав ситемы должен был быть 2 18 инкриминатор дд з2хв хавкер 400
потом начали обшивать фанерой полиэфирить и так дале))ну по схеме короче))))9752eee767c4fb8a5d07d0bd7dca66f2.jpg
далее вставили сабы начали настраиваться даже выехали разок с резом 150
потом затишье и вдруг не знаю почему и как так получилось мне все надоело и я бросил проэкт продал усь сабы аккум....такчка стояла во дворе автозвук перестал быть интересен хотелось собирать корч и валить боком....
сейчас уже 2013 с корчом не получилось...ну и такой проэкт жалко было сдавать в метал(мысли реально были) я решил возобновить заново)))и вот она снова со мной)))
покрасили с балонов
решено буду делать машину с на повседнев))
из того что купленно 4 15 кикс про пауэр 381314608f7c28cc90dec92bff501021fd8.jpg и пока один кикс 1.1000
аккумы две кислоты гена будет 115 а с приоры или хз ..с таза короче на фронт кикс ртс 4.100 отличный усь)))про фронт пока не буду рассказывать там жесть)))мега бюджетно вообще
и так первый вариант исполнения стены )получилось не очень)))
играло от 4 канаьника с одно моста вроде даже че то валило))))но смущал огромны ход от 200 ват))по этому не долго думая опять сломали)))решено бп4)))вот так
надеюсь сегодня уже запустим))буду так же далее писать в теме и выкладывать новые фото))):hi::peel::peel:
Изменено пользователем NN Audio
а может опять ::hair::
Надо было попробовать добавить мощи и посмотреть на ход,
Уверен он стал бы меньше
Жаль канешна что пришлось сломать давильную стенку,
Радует что в России появится еще один лютый повседнев ::hair::
с давильной стеной толком не экспирементировали))там все норм должно было быть))))большой ход был с 4 15 в обычной стене))с бп еще не эксперементировали))вчера только поставил сабы ну так чуть чуть включил без порта с высоченной настройкой))))душило герцах так на 60)))седня сделаю порт)))
Дак я и имел ввиду обычную стену, фи который на повседнев,
У меня в марке если подключаю катухи в параллель в 3 ома сразу запредельный ход, переключаю в 0,7 ом также в 12 вольт и ход около максимума, переключаю на 0,7 ом и в 18 вольт ход становится только вполовину
Больше мощи больше контроля, естесно больше мощи до определенного уровня, предел канешна зависит от мощности моторов
нет все норм))))
седня запустили от капа 29 ))завтра замеряем))
ну пока я на самом деле не совсем понимаю как играет бп)))как то странно)))короче дальше видно будет)
продолжаем работу далее))))сделано
фото законченного бп)но думаю что еще не раз будем снимать и переснастраивать порт
чуть запенил отверстия
ну и напоследок чуть чуть навел порядок в багажнике и подкинул аккум 2 ой
завтра заполиэфирим подиумы и сделаю еще отдельные под 2 пищалки)))
вчера чуть чуть запустили от 29 кикса в 2 ома))настройка получилась около 33-34 герца)очень понравилось как играет бп)))короче будем доделывать и эксперементировать далее))):hi:
Сколько грязного объема получилось набрать в клетке?)
около 700):smile:
да я так прикидываю под следующий проект сколько объема надо мне и какую машину под это дело взять из не дорогих.....
склоняюсь тоже к 4ке, только по свежее и инжекторную....))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
мне честно говоря больше нравится гольф 2 как у чеха))там и металл по крепче да и сама тачка по надежнее будет)))
да гольф не варик, объема мало в нем....я буду бп6 делать, а он очень много места занимает!)
TEAM-HEAVY SOUND
почему не бп4?
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
ну тогда я бы смотрел в сторону пассата б3)))униыерсал естественно)))вот там местаааа)))
