с5с+dd cs6.5+dd512?
Immodesty
  SubFocus сказал:
С5с сможет работать в 1 ом на канал??? А то в заявке минимальное подключение 2 ома на канал.
некоторые включали, но я бы не советовал. А так - можно в 8ом мостом, будет номинально 4 ома на канал. Многие так и слушают, и норм вполне для бюджетной системы
  DDMoscow сказал:
так а как между фронтом и тылом регулировать-то если на выходе все равно пара каналов?
эта приблуда ИМХО кака, преобразовать высокоуровневый сигнал, предназначенный уже для динамиков, обратно в низкоуровневый... Или эта штука просто как переходник работает? Что так, что так - лучше обычные линейные выходы, не нужно мудрить.
просто у меня одна пара РСа на магнитоле) я и спрашиваю это одно и тоже будет что и Y-разветвитель?) просто если провода от ИСО-разъема взять и к этой "приблуде" с каждого динамика то получиться 2 пары РСА как бы) разве нет?) и можно будет регулировать по крайней мере файдер между фронтом и сабом)
Кстати тут же хотел спросить, на ГУ есть настройки Басса, писка, их на ноль ставить когда усиль настраиваешь?
какого питалова будет достаточно этой связке на повседневе? кг-35(+/-) плюс приоровский гена пойдут?
  MadManiak сказал:
акб вообще не будет?
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
  MadManiak сказал:
хватит конечно
В тишине...
  MadManiak сказал:
сегодня собрал эту связку, проводка кг35, гена 2112 90а, кислота 60 А/ч очень хреновая зиму кое как пережил, на усилителе ниже 13в не падает
С5с работает в 0.5 Ома, но уходит в защиту уже на 30 делений громкости, проверено, доказано.
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
