Dm-44 Posted May 21, 2013 Copy Topic Link Share Posted May 21, 2013 (edited) Здравствуйте всем. Уже который день занимаюсь "три-дэ-моделированием" идеального для себя короба ) Нашел интересное видео по созданию довольно экзотической модели. Решил сделать себе в Ваз-2112 такой-же и рассчитал некий полуфабрикат. Чистый объем каждой камеры короба получился в пределах 55-60 литров (точно не посчитать). Фазик рассчитывал в басспорт на частоту 37-39 Гц. Смущает два момента - длина фазоинвертора получается не как у большинства здешних ребят, у большинства он гораздо глубже. И передняя стенка из лепнины. В общем пару вопросов: Имеет ли данный короб право на существование? В том смысле, что передняя стенка будет из лепнины, и возможно крепость её будет неприемлимой Фазоинвертор короткий по глубине. Будут какие-либо минусы этого? Напомню, что рассчеты в басспорте показали требуемую мне частоту этого короба ~38 Гц. Короб планируется под два dd-512, и для прослушивания электронной музыки и попсы. Собственно сам чертеж: Заранее огромное спасибо всем ответившим! Edited May 21, 2013 by Dm-44 DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Link to comment
DMITRY92 Posted May 21, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 21, 2013 передняя стенка будет из лепнины много примеров таких коробов уже есть на бассклабе :) длина фазоинвертора получается не как у большинства здешних ребят делай настройку пониже и площадь порта побольше и будет намного длиннее порт))) на видео вообще дырки какие то, а не фазоинверторы)) Link to comment
Dm-44 Posted May 22, 2013 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 22, 2013 Спасибо за ответ. Но быть может кто-то сможет пояснить, какие проблемы могут вызвать "короткие фазики". Может посторонние шумы, гудение, либо еще что-то? Настройка мне нужна 38 Гц и басспорт показывает соответствие этому при данном коробе и фазиках. DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Link to comment
Н.кос Posted May 22, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 22, 2013 удлини порты на ~55-60 мм и все будет ок!!!! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Link to comment
Yauhen Posted May 22, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 22, 2013 Да не такой уж короткий порт, почти 40 см при рабочем объеме 55л. Если по Рейнольдсу всё нормально и скорость на выходе приемлемая, то беспокоиться не о чем. _ BassPort - как сделать хороший порт Link to comment
mashunya34rus Posted May 22, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 22, 2013 Может по задней стенке скругление сделать? тупой угол такой! Link to comment
Dm-44 Posted May 22, 2013 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 22, 2013 mashunya34rus это да, сделаем. Спасибо всем отписавшимся. Будем :peel: DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Link to comment
