горит лимит на кикс 1.900
ГУ пионер 7450сд,сила кг 50 и плюс и минус ,саб сандаун са 12 ,короб 60 литров настройка 35 герц,подключил пока в 4 ома ,генератор 120 авопрос почему загорается лампочка лимит,из за подключения в 4 ома?загорается где то на 30 -33 когда выкручиваю:bomb:
значит клип лимит :biggrin:
почитай что значит эта лампочка :biggrin:
либо предел по сабу но это врятли,либо по питанию,либо саб душится в коробе,либо магнитола клипует...тут симптомов очень много...
я бы в 1 ом цепанул..кикс в 4 :nea:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
запараллель катухи в 1 Ом и проверь, будет ли клип загораться на этой же подаваемой мощности- значит дело в питании скорее всего! Киксы низкоомные моноблоки (0,5-1 Ом)!!!
:music:
настройки магнитолы в 0 выстави, srt.v, SLA, bass и т.д. у себя пробовал: srt.v(вроде так) на 2, SLA + 3 или 4(непомню), громкость магнитолы 36, дальше моргает клипп, все в ноль - до 45-50 крутишь и ниче не моргает
:peel:
  ivan920 сказал:
а еще можно гейн в ноль убавить и вообще, хоть обприбавляйся, не заклиппует ничего:hi:
SA-15:good:
иван174, а просады до скольки вольт?
просадки вольт 13.8 это с вентилятором а так 14
Всё правильно говорят. подключай в 1 Ом. проблема пропадёт. А дальше гейн и рез настраивай.
